ICP-MS >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: ICP-MS
Escape
Ранг: 21
01.08.2013 // 12:27:11
Здравствуйте! Я хотела спросить по поводу проведения анализа какого-либо вещества на ICP-MS методом стандартных добавок. Во-первых, сколько точек необходимо для построения калибровочной кривой в этом методе (в литературе 4-5 точек- добавок стандартов). Во-вторых, могу ли я при измерении 1ppb, взять точки с концентрацией 100 и 500 ppt или это концентрации должны быть больше? Спасибо!
АнатолийАИ
Ранг: 1129
02.08.2013 // 6:33:50
Escape пишет:
Экстраполяция практически всегда не есть хорошо, проводить то её можно, но результат надо воспринимать скептически. Брать действительно лучше 4-5, а то и 6-7 точек.
В ISP-MS калибровочная зависимость не "кривая", а должна быть прямой в оч. широком диапазоне
Escape
Ранг: 21
02.08.2013 // 8:31:32
Я понимаю, что при анализе 1ppb лучше брать концентрации соизмеримые с данной (больше этой концентрации, а не меньше), но как это объяснить?
А по поводу кривой - опечаталась=)
АнатолийАИ
Ранг: 1129
04.08.2013 // 20:06:19
Escape пишет:
Что именно объяснить?.....методология это общее место, которое студентам в приличных вузах предподают
Ezreal
Ранг: 101
05.08.2013 // 14:28:03
АнатолийАИ пишет:
Согласен.
А по существу, если нет возможности получше концентрации приготовить, то все зависит от вашего коэффициента корреляции который у вас получится. И не менее 5 точек для построения графика.
Marinda
06.09.2013 // 8:56:04
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как долго прибор может находиться в режиме Shutdawn (с отключенным вакуумом). Вероятно, что прибор не будет работать в течении недели.
УФ-Вид спектрофотометр Varian Cary 300 УФ-Вид спектрофотометр Varian Cary 300
Прибор исследовательского класса для лабораторий по исследованию биологических образцов и сильнопоглощающих проб.
Чёрный аналитик
Ранг: 336
09.09.2013 // 19:52:58
Сколько угодно долго, в чём может быть проблема?
Естественно, потом после включения придётся подождать, пока не стабилизируется вакуум (важно для правильного выполнения анализа)
Marinda
10.09.2013 // 8:37:06
Благодарю!
А с чем может быть связано давление в Standbay 10^-6,
а не 10^-4?
