DSC-1 нет связи с компьютером. >>>
| Автор | Тема: DSC-1 нет связи с компьютером. |
Ezreal Пользователь Ранг: 101 |
Добрый день. Имеется новый (почти) калориметр DSC-1 от Меттлер. Проблема: при соединении прибора с компьютером (посредством Ethernet кабеля) на жк-дисплее прибора отображается ошибка: нет связи с компьютером. В центре управления сетями между прибором и ПК связь появляется, но есть проблемы (желтый треугольник). Что сделано: 1) были использованы для соединения: комплектный кросс-кабель, заново обжатый кросс-кабель, обычный кабель, соединение через роутер кросс-кабелем и обычным кабелем; 2) применялись различные настройки IP для компьютера и прибора различного диапазона; 3) использовался для подключения прибора другой компьютер (32 и 64 разрядный). Дополнительные сведения: печь греется при включении. В автономном режиме работать невозможно. Ранее (на другом предприятии) включался и работал. Обратиться к производителю- в последнюю очередь. Обратиться к тому предприятию где прибор работал: невозможно. ОС ПК: Win7. Ставить другую не вариант-лицензия пропадет, да и работать под Win7 возможно согласно спецификации. Кроме Ethernet соединения иных способов подключения ПК-прибор нет. |
Сергей113 Пользователь Ранг: 318 |
Адрес электронной почты, в ответ контактные данные специалиста, который занимается этим прибором. Сам с таким прибором вплотную не занимался, единственное, что делал, устанавливал программу на Миллениум (аналог Win 98) и закатал результат в образ для быстрого восстановления после сбоев. |
kazerait{собачка}gmail.com Если вас не затруднит. |
Отправил... |
Благодарю, получил. |
Ответов в этой теме: 4 |
