ANCHEM.RU » Форумы » 2. Заказные работы для лабораторий ...
  2. Заказные работы для лабораторий | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Элементные анализы >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Элементные анализы
Сергей RDX
Ранг: 29
06.08.2013 // 14:25:31
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, лабораторию или центр, где могут провести элементные анализы. Необходимо провести элементные анализы двум образцам зольно-сажистых отложений, снятых с наружной поверхности нагрева печей пиролиза. На следующие элементы: S, C, Fe, V, Na, Ca, Si. И каждому образцу измерить значения рН водной вытяжки. Постоянно обращался в ВИМС им. Н.М.Федоровского, а там сейчас все в отпуске((. Может кто-то знает или у самого есть такая возможность?? Заранее спасибо.
Mulder
Ранг: 104
06.08.2013 // 22:31:59
Обратитесь в ИМГРЭ к Кабировой Розе Ураловне, начальнице Отдела научно-производственных аналитических работ. )
Geoman
Ранг: 8
07.08.2013 // 12:03:05
В ИМГРЭ Вам корректно все нужные элементы на сделают! В Вимсе все цифры мокрой химией дублируют. В ИМГРЭ старый масспек и ой )))
Сергей RDX
Ранг: 29
07.08.2013 // 12:26:31
Спасибо за информацию! Я только что в ИМГРЭ позвонил, мне сказали, что рентгенофлуоресцентсией сделают всё в лучшем виде.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
07.08.2013 // 13:18:03
Сергей RDX пишет:
Надо было спросить , как там углерод на РФА делают (это раз). И где адекватные стандарты для градуировок берут( это два)
Сергей RDX
Ранг: 29
07.08.2013 // 14:46:19
Углерод РФА они и не собираются определять. Его по потери массы будут определять при прокаливании, потому что он там в виде углеродной сажи (органики нет никакой), а сера связана в сульфаты. Соответственно кроме сажи углеродной выжигаться нечему).
СервисЛаб СервисЛаб
Поставщик оборудования для химического анализа и научных исследований: Спектральный анализ, Масс-спектрометрия, Хроматография, Микроскопия, Термоанализ, Криогенные системы, Анализ биообъектов, Синтез, подготовка проб и реагентов, Электрохимические анализаторы.
smihаilоv
Ранг: 3174
07.08.2013 // 15:44:12
Сергей RDX пишет:
У Вас там есть Na, Ca. На воздухе легко образуются карбонаты. Так что при ППП получите сумму углерода и карбонатов щелочных со щелочнозеиельными. А насчёт СО и графиков на рентгене именно на Ваш материал? Разводят Вас как лоха на бабло. Но это только моё личное мнение.
Сергей RDX
Ранг: 29
07.08.2013 // 16:43:21
Ca и Na там в сульфаты связаны. Разве при 600 С будет спекание с углеродной сажей до сульфидов?? Может и разводят, я не аналитик. Остается только поверить им.
sinthetic
Ранг: 3640
07.08.2013 // 17:24:44
Сергей RDX пишет:
Если Вы в этом так уверены - за каким Вам йети вообще анализы? Об этом можно говорить только, зная соотношение. И даже при этом - только относительно растворов.
