Поиск посуды, эксикатор с "отверстием" >>>
| Автор | Тема: Поиск посуды, эксикатор с "отверстием" |
1008 Пользователь Ранг: 3 |
Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, бывает ли нечто стандартное (не самоделка), похожее по устройству на этот эксикатор (это устройство для вакуумного импрегнирования) и как это называется? Нечто не по космической цене ![]() ![]() Импортные системы для пропитки очень дорогие. Или что-то вроде эксикатора с отверстием сбоку или сверху в крышке помимо крана бывает? Бывает ли не из стекла? Спасибо заранее. |
metrim Пользователь Ранг: 647 |
Редактировано 1 раз(а) Что то не понимаю: Вас нужно, что бы было отверстие (с краном) в урышке и еще одно отверстие - в основании ? Или принципиально почему то , что бы было как на картинке - кран сбоку крышки ? Вот конкретно ваше на картинке - Rotilabo®-desiccators |
Химия-великая наука Пользователь Ранг: 2 |
Посмотрите здесь, может какой-то из эксикаторов подойдет |
Duke Пользователь Ранг: 512 |
Чую по терминологии может заинтересовать Struers CitoVac для вакуумной заливать в эпоксидку, там барабан и кран для эпоксидки. У меня есть, но чаще проще сначала пропитать, а затем откачать до низкого давления, тк эжекторный насос невысокий вакуум дает. |
Редактировано 2 раз(а) metrim Желательно, чтобы было два отверстия, одно для откачки и еще для подвода (неважно где) или как этот эксикатор с поворотной штукой. В общем, какая-нибудь вакуумная емкость (склянка двугорлая?) с крышкой и двумя дырками (или в отверстие для крана эксикатора установить какой-нибудь переходник можно бы (наверное?), но будет мало места). Хотелось бы чего-нибудь стандартного (готового) и доступного, плюс не из стекла и не дорого (видимо, такого не бывает )В каталоге по ссылке на фото как будто нет этой ручки сбоку? Химия-великая наука да, видел и знаю цены, интересно, но дорого Duke да-да, те самые специальные системы для пропитки (у Buehler и т.п.) Но вне бюджета! Struers думаю не сильно дешевле будет. Подскажите, пожалуйста, сколько именно он стоит? Можно в ЛС, если что. Если заливать, а потом откачивать, хорошо пузыри уходят? Спасибо ![]() |
Ответов в этой теме: 4 |
