Помогите, молочная кислота, С18!!!!!! >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Помогите, молочная кислота, С18!!!!!!
6.ok.off
Ранг: 20
21.11.2005 // 11:47:28
Луна С18, вода подкисленная серной к. до рН 3.4, УФ 210нм.
Не хочет выходить!!!!!
Где ошибка подскажите чайнику??!!
КонстантинС
Ранг: 2306
21.11.2005 // 14:29:39
А добавьте 25мМ фосфата калия однозамещенного, фосфоркой до рН 2.5, вколите еще разок, а только потом паникуйте.
Колонка новая?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
21.11.2005 // 14:31:47
Что-то странная фаза для классической обращёнки -водный раствор серной кислоты (при анализе молочной). Да и где там молочная поглощает УФ?
Поправьте старого энергетика.
6.ok.off
Ранг: 20
21.11.2005 // 14:50:46
Колонка новая.
Тупой вопрос: а если довести рН до 2.4 в водном растворе серной к.?? Не поможет?
Боюсь не найду я чистых таких реактивов.
ЗЫ А такую методику про водный раствор я в статье высмотрел.
КонстантинС
Ранг: 2306
23.11.2005 // 13:16:09
Да, можно и серной, в принципе.. только обычно так не делают, потому как рН неудобно ей точно регулировать, а так... нет проблем. Действительно, может быть, дело в недостаточной закисленности, доведите до 2.5 и посмотрите.
Для очистки водного буфера сильно страдать не надо, после его приготовления насыпьте туда активированного угля из аптеки, дайти часок постоять и просто декантируйте (лучше еще и через фильтрик). Обязательно продегазируйте буфер перед использованием.
Поглощает при 210 нм. Вполне достаточно, если кислоты много (как в вине, например, или еще где).
Конечно, лучше всего кислоты делятся на ионном. То так как обращенка более распространена, то делают и на ней. В принципе, для большинства образцов типа соков - вполне достаточное разделение.
Если все-таки что-то не так, то смотрите что Вы вкалываете как стандарт. Если разводите концентрированную молочную кислоту из надежного источника - переходите к пункту три.
Пункт три. Все-таки что-то с колонкой. В принципе, Луна как фаза эндкеппированная частично, достаточно хорошо ссмачивается, и в приколах с фазовым коллапсом замечена не была. Хотя, хотя...
Если сомневаетесь - промойте сначала колонку орг. растворителем (ацетонитрил, метанол), потом минут 10 покачайте буфер и затем вколите. Если молочная вышла, значит - дело в колонке. Если это так, что через несколько вколов она опять исчезнет.
23.11.2005 // 13:39:11
Сульфат-ионы неплохо поглощают аккурат в той же области спектра, что и сама молочная кислота (210 нм). Лучше конечно использовать, как посоветовал Костя, фосфатный буфер. А поскольку МК - кислота довольно сильная, то и работать лучше при рН менее 2. При более высоких рН возможны разного рода переходы из мономеров в димеры и другие ассоциаты.
Кроме того, что на УФ можно будет зафиксировать лишь довольно большую концентрацию МК, она еще и очень плохо удерживается на С18 даже на воде. Нужно применять, например, ион-парный вариант динамической модификации ОФ-систем, чтобы оттянуть ее на приемлемое расстояние на хроматограмме.
Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА
Анализатор предназначен для определения элементного состава и содержания (концентрации) химических элементов в маслах, смазках и рабочих жидкостях, в питьевых, природных и сточных водах, в почвенных вытяжках и газообразных средах после соответствующей пробоподготовки (осаждения на фильтрах).
Islander
Ранг: 1065
23.11.2005 // 16:31:26
Леонид пишет:
С этого, вообще-то, стоило начать. Какие концентрации желаете измерять? А то лучше попробовать дериватизировать бромацетофеноном или аналогичным реактивом. Да и Луна - не лучший вариант для водной фазы, может схлопнуться. У того же Феноменекса есть Synergi HydroRP именно для этих целей.
www.phenomenex.com/Phen/Doc/zhsyng.pdf
Впрочем, этот вопрос мы уже однажды обсуждали...
