влияние летучих органических соединений на сухой остаток.. >>>
Автор | Тема: влияние летучих органических соединений на сухой остаток.. |
aprelsky Пользователь Ранг: 21 |
14.08.2013 // 13:30:43
здравствуйте! На работе делаю анализ воды.. И на днях получил замечание от контролирующего органа: "При определении сухого остатка не учитываются более летучие органические соединения, растворенные в воде. В результате сухой остаток и минерализация могут иметь отличие, что в данном случае* не наблюдается." До этого замечания я считал что органические соединения , растворенные в воде, не влияют на сух.остаток. Прошу людей компететных в этом вопросе дать развернутый ответ. * P/S "данный случай" имеется ввиду пробы которые я сдал на проверку. |
14.08.2013 // 15:46:24
Может назовёте температуры на сухой остаток и минерализацию по используемой Вами методике? И где читали про невлияние? |
OS Пользователь Ранг: 55 |
15.08.2013 // 6:28:19
Из ПНДФ 261: Настоящий нормативный документ устанавливает методику определения сухого и прокаленного остатков в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом в диапазоне концентраций от 1 до 25000 мг/дм3. Сухой остаток характеризует общее содержание растворенных в воде минеральных и частично органических веществ нелетучих с водяным паром и не разлагающихся при температуре 105 ± 2 °С, а так же, имеющих температуру кипения выше указанной. Примечание: Высушивание при температуре 105 ± 2 °С часто не приводит к полной потере кристаллизационной воды кристаллогидратов, поэтому для получения более достоверных результатов при анализе питьевых вод искусственно минерализованных и с минерализацией менее 200 мг/дм3 используют методику определения сухого остатка с добавлением соды по ГОСТ 18164-72 п. 3.2 Ход анализа: Аликвотную часть пробы воды (в соответствии с таблицей 2), предварительно отфильтрованную через фильтр «синяя лента», отобранную мензуркой или цилиндром помещают в фарфоровую чашку, подготовленную по п. 8.2.2 и выпаривают на водяной бане досуха. Чашку наполняют не более чем на 3/4 объёма. После выпаривания внешнюю поверхность чашки с сухим остатком тщательно вытирают и помещают в сушильный шкаф нагретый до 105 ± 2 °С, высушивают в течение трех часов, охлаждают в эксикаторе, взвешивают. Высушивание, охлаждение в эксикаторе и взвешивание повторяют до достижения постоянной массы. |
15.08.2013 // 15:27:17
Из ПНДФ 261: Настоящий нормативный документ устанавливает методику Спасибо, а мы пользуемся ПНДФ 114-97, там к сожелению нет такого апределения сух.остатка. А есть ли еще у вас примеры из каких-нибудь нормативных документов, где говорится о том что летучие орг. соединения не влияют на сух остаток? Чтоб прям наверняка))) |
Ed VIP Member Ранг: 3330 |
15.08.2013 // 16:14:59
ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (изд. 2011 г.) «Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом». Настоящий документ устанавливает методику измерений массовой концентрации сухого остатка в питьевых, поверхностных и сточных водах гравиметрическим методом. С сухим остатком все понятно. А как Вы определяли общую минерализацию? Ведь "общая минерализация" и "сухой остаток" никогда не были и не будут равны. И дело не только в летучей органике, это "цветочки". В воде есть еще гидрокарбонаты, которые при 105 град. переходят в карбонаты с солидной потерей массы. |
16.08.2013 // 7:23:05
Редактировано 1 раз(а) У меня сейчас есть четкая цель: Найти документацию подтверждающие, полученное мной замечание или опровергающее его. А потом уже обсуждать такие дискуссионные вопросы как: "Ведь "общая минерализация" и "сухой остаток" никогда не были и не будут равны". Если кто нибудь может помочь буду очень благодарен. |
Ответов в этой теме: 5 |
