Определение ртути в воде на АЭС ИСП >>>
  Ответов в этой теме: 47
  Страница: 1 2 3 4 5
smihаilоv
Ранг: 3174
11.11.2013 // 16:32:14
Как раздражает невозможность прикрепить файл!!!!
Ed
Ранг: 3355
11.11.2013 // 16:42:51
smihаilоv пишет:
Tokashi пишет:
Подскажите пожалуйста существуют ли методики по определению ртути в сточных водах на Атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой? Методик для пламенников полно с холодным паром, а вот для эмиссионников найти не могу, точнее вот здесь она есть www.ecoanalit.ru/techniques/ но в реестре такой методики нет. Опять же в паспорте и программе на АЭС ИСП ртуть может определяться, как методом холодного пара так и напрямую, но прибор буржуйский и для работы в российских реалиях нужна аттестованная методика. Существует ли на свете такая?
Откуда Вы взяли, что эта методика не внесена в реестр? У Вас есть к нему доступ? Люди не могут врать голословно - можно крупно попасть.
Есть она в реестре - ФР.1.31.2011.10615
Для сведения:
ГОСТ 31870-2012. Вода питьевая (но по тексту не только). Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии.
Применяется с 01.01.2014 г.
Заменяет с 15.02.2015 г. ГОСТ Р 51309-99. но ртуть забыли.
rusfolder.com/upload/?session=4a7c53e7d848cdb59fc0d5df84d7e495
А вот ГОСТ 31870-2012 на питьевые, в том числе расфасованные в емкости, и природные (поверхностные и подземные) воды, но не сточные! И ртути там нет.
И не мучайтесь с файлообменниками, вот он, этот ГОСТ www.gostedu.ru/52687.html
smihаilоv
Ранг: 3174
11.11.2013 // 16:53:58
Ed пишет:
Про отсутствие ртути я упомянул. Если Вам больше не к чему придраться, то так и скажите : " smihailov, нам ваша информация совершенно не нужна. Засуньте её в ..... ." И я подумаю, что мне делать в дальнейшем.
Tokashi
Ранг: 355
11.11.2013 // 22:03:57
Не горячитесь, информация бывает полезна в любом виде.
Вот реестр: www.fundmetrology.ru/default.aspx
Я пользовался поиском и не смог её там найти, потому что поиск кривой и я немного неправильно запросы вводил, спасибо коллеге Ed.
ФР.1.31.2011.10615
Измерение массовой концентрации металлов (алюминия, железа, кадмия, калия, кальция, кобальта, магния, марганца, меди, молибдена, натрия, никеля, олова, РТУТИ, свинца, сурьмы, хрома, цинка), а также мышьяка и селена в питьевой, природной и сточной водах атомно-абсорбционнм и атомно-эмиссионным методами
Вот данные методики: www.fundmetrology.ru/06_metod/view.aspx?id=6378
Осталось самое простое - найти текст )))
Tokashi
Ранг: 355
11.11.2013 // 22:15:24
Вот собственно сайт правообладателя методики: www.ecoanalit.ru/techniques/
AAC Спектрометр Analytik Jena contrAA® AAC Спектрометр Analytik Jena contrAA®
Атомно-абсорбционные спектрометры высокого разрешения с одним непрерывным источником спектра – ксеноновой лампой – и двойным монохроматором для проведения мультиэлементного анализа без смены ламп.
кулачок
Ранг: 26
12.11.2013 // 8:21:05
На сайте сказано, если я правильно поняла, что ртуть по этой методике можно определять только так :
Определение массовой концентрации ртути, мышьяка, селена и сурьмы методами атомно-абсорбционной спектрометрии с пламенной атомизацией с применением ртутно-гидридного генератора;
Tokashi
Ранг: 355
12.11.2013 // 12:41:12
Позвонил в ЭАЛ ЦСПО, там сказали что методика заточена конкретно под ААС, в тексте прописано некоторое количество металлов для определения на АЭС-ИСП, но ртуть в их число не входит.
darkkiss
Ранг: 200
01.04.2014 // 17:38:54
Доброго времени суток! Коллеги, столкнулся с такой же проблемой. Нет никаких новостей по поводу методик на определение ртути в воде методом ИСП-АЭС? Наш поставщик оборудования предложил модифицировать их имеющуюся методику, но это 4 месяца времени, да и недешевый процесс. Есть ли смысл затевать?
smihаilоv
Ранг: 3174
01.04.2014 // 18:24:07
darkkiss пишет:
Круто! Никаких исходных данных, а надеетесь получить ответ? Аттестуйте сами!
кулачок
Ранг: 26
02.04.2014 // 7:41:20
Повторюсь, Новосибирский гор водоканал аттестовал методику на определение ртути в воде , тел см. выше. У них прибор АЭС iCAP.
  Страница: 1 2 3 4 5
