вопросы по гх-мс-мс >>>
  Ответов в этой теме: 21
26.08.2013 // 11:43:02
Korvet пишет:
...заставляет искать не объяснения а решения.
Да, воспроизводимость соотн. площадей и МС2 спектров хорошая, а дивергенция растет с увеличением CE, что соотн. с предыдущими данными.
У Вас ошибка в данных для 10eV (jwh-pb.d, 10 и 15eV).
Кстати, обратите внимание на воспроизводимость абсолютных площадей пиков [15eV (jwh-pb-mrm-new.d и jwh-pb.d), 25eV], а так же на динамику абс. площадей пиков для каждого перехода в зависимости от CE.
Попробуйте уменьшить на порядок массу аналита, вводимого в ГХ-МС/МС. Так же попробуйте увеличть время задержки между сканами/переходами.
Korvet
Ранг: 1114
27.08.2013 // 17:16:35
Сделал ниже концентрацию, сделал на трех разных временах сканирования
1. как было (100мс)
2. 50мс
3.500мс
по моему разницы особой не видно...
yadi.sk/d/P0sTUa2_8NjEm
28.08.2013 // 1:18:59
Korvet пишет:
1. как было (100мс)
2. 50мс
3.500мс
Правильно ли понимаю, что это delay time [время между операциями, т.е., например, 214>144 (dwell time 50ms)_delay time_214>116 (dwell time 50ms)_delay time...]. Судя по результатам - это оно, но в посте написали Вы о другом.
Korvet пишет:
По-моему, то же... Ммм...
Korvet
Ранг: 1114
28.08.2013 // 4:19:58
virtu, говорю же не силен я в терминологии да, выразился не так, менял именно dwell time, собственно это все что можно поменять при задании параметров МРМ метода
не знаете, на какие параметры надо обратить внимание при настройке, которые могут повлиять на данную ситуацию?
Korvet
Ранг: 1114
28.08.2013 // 11:28:00
Все же есть какая-то зависимость вторичного спектра от первоначальной структуры (окружения фрагмента который потом фрагментируем в исходной молекуле).
вот новые иллюстрации:
вторичные спектры идентичны до безобразия. первоначальные стр-ры и их спектры приведены ниже.\
yadi.sk/d/FKy2v1Wr8Pe4X
Так почему же в одном случае вторичные спектры получаются одинаковые для двух разных стр-р, а в другом случае разные?
притом чем больше разница в первичных спектрах исходных веществ, тем больше отличие мс-мс?
Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море» Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море»
Федеральное государственное учреждение «Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации.
28.08.2013 // 12:00:59
Korvet пишет:
Ну, тогда Вы выразились правильно, только тогда результаты очень странные получаются, т.к. абсолютные площади пиков у Вас не меняются (в рамках ошибки) при изменении dwell time!!! А такого быть не может. Delay time наверно "зашит" в софт, что-нибудь в районе 5-10ms.
Korvet пишет:
Надо знать доступные параметры, т.к. у разных производителей они разные. Интуитивно полез бы в настройки квадов, фильтров, линз и ячейки. Но ситуация не простая.
28.08.2013 // 12:14:20
Korvet пишет:
Только хотел предложить подобный эксперимент. Да, воспроизводимость хорошая, только вот, для чистоты эксперимента надо было бы взять соединения, у которых относительная интенсивность целевых фрагментов сильно различается.
Korvet пишет:
Есть у меня одна гипотеза, которая связана со строением молекулы и механизмом фрагментации при EI - посмотрю в лит., дабы людей здесь не пугать.
Korvet
Ранг: 1114
28.08.2013 // 13:11:41
ну а чем те соединения с которых начинал, не пример тех соединений, относительная интенсивность целевых фрагментов которых сильно различается...
вот у жвх-018 относительная интенсивность 214 порядка 50%, (т.е. при нормировке к максимальному), у РВ-22 она 100%
спектры я приводил в первой ссылке в вордовском файле...надо подумать и еще пару соединений откопать...
может попробовать метиловые эфиры жирных кислот 74 ион у насыщенный большой, а у ненасыщенных маленький
Korvet
Ранг: 1114
28.08.2013 // 18:40:17
еще два соединения, спектры усреднены (автоматически)
различна структура - различны мс-мс
yadi.sk/d/wxYr-RjR8QtfU
03.09.2013 // 20:57:54
Korvet пишет:
Да, есть над чем подумать, но здесь опять производные "214".
Вот еще (стр. 8), хотя здесь различия не так ярко выражены (фрагменты), но отн. интенсивность прекурсора то же ниже.
gtfch.org/cms/images/stories/media/tk/tk77_1/westphal.pdf
В общем, если что "накопаете", думаю, всем будет интересно.
