разделение кислот органической и неорганической >>>
| Автор | Тема: разделение кислот органической и неорганической | ||
Ryza Пользователь Ранг: 2 |
Необходимо отделить органическую кислоту от смеси азотной и соляной кислот. Какими способами это возможно сделать? Состав смеси: органическая кислота, вода, глиоксаль, щавелевая кислота, азотная, соляная, возможны органические примеси (альдегидов). |
Какая кислота, какой целью, в каких количествах и пр. а то ведь "на ионите" |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Если искомая кислота слабая - нейтрализуйте неорганические и экстрагируйте органику. |
Андрейвладими Пользователь Ранг: 139 |
Но если она гидрофильна - в воде и останется. Для правильного ответа - какая кислота, в каком количестве и что за примеси? |
Редактировано 1 раз(а) ...Но если она нелетуча, до экстракции воду можно высушить. А если летуча - отогнать. |
Кислота, которую необходимо очистить - глиоксиловая кислота, в растворе ее около 13 %. Есть около 7 % азотной кислоты, которая переокисляет глиоксиловую кислоту в побочный продукт - щавелевая кислота. в растворе содержится соляная кислота и вода. |
Почётче нейтрализовать сильные кислоты и отогнать с паром. |
Олег Пользователь Ранг: 531 |
Можно попробовать минеральные кислоты отогнать под вакуумом. Лучше всего на водоструйнике. HСl полетит первой, потом азотка. Глиоксиловая к-та хорошо перегоняется с водой. Так, что ее можно попробовать отогнать с водой. Далее по обстоятельствам... Зависит в каком виде она нужна. |
Во-первых, отрицательные азеотропы никто не отменял, даже под вакуумом. Во-вторых, аппаратура не любит перегонки таких кислот - а, насколько я понимаю, задача отнюдь не аналитическая. |
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
Простите, а не пробовали простую экстракцию диэтиловым эфиром? |
И не надо пробовать. Солянка им прекрасно экстрагируется. |
