иодометрия!! определение меди >>>
| Автор | Тема: иодометрия!! определение меди | |||||
Susanna Пользователь Ранг: 26 |
Приветствую, форумчане! Есть тут аналитики, которые работали йодометрическим методом определения меди. Проблема вот в чём! При титровании не видит медь до конца, а именно не показывает больше 30 в электролитах. Пробовали добавлять радонит аммония - результат тот же. Если титрованием показывает 30, атомник показывает 37. Такого расхождения не может быть. Титруем - берём 1 мл исслед. р-ра, прибав. 20 мл. воды, йодид калия с избытком, 5 % крахмал. В чем может быть причина? невыдержанный PH? или присутсвие сопутствующих металлов????? |
kump Пользователь Ранг: 3360 |
А кислоту не добавляете? Обычно окисление KJ и последующее титрование йода ведут в слабо кислой среде. В щелочной йод диспропорционирует. |
кислота в электролите 170мл на литр идет примерно... уже некуда добовлять не знаем как от этой избавиться и повысить рН |
himik Пользователь Ранг: 356 |
Что ещё в электролите? Крахмал вообще-то надо добавлять в конце титрования, когда оттитрован почти весь йод. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Вы забыли указать единицы концентрации. А как соотносятся у вас цифры по двум методам при более низких (скажем в 2-10 раз) концентрациях определяемого металла? |
Правильным ли считается титр тиосульфата натрия, установленным по меди? Т.е. 1 мл фиксанала меди оттитровали тиосульфатом натрия и эту еденицу разделили на ушедший титр тиосульфата. Правильным ли будет данный установленный титр тиосульфата? |
еденицы концентрации - г/л... по ААС электролиты богатые идут- 40, а бедные - 35........а после титрования по методике - бедный - 28, а богатый больше 30 не выдаёт......причём никогда. Может ли быть такое расхождение с ААС и титрования? |
SamoЦvet Пользователь Ранг: 102 |
Редактировано 1 раз(а) Требуемая кислотность раствора создаётся добавлением бифторида аммония или бифторида калия к исходному раствору, предварительно нейтрализованному до значения рН=3, что позволяет также маскировать Fe(III). Если результаты определения на ААС принять за эталон, то возможно в растворе электролита есть восстановители? |
у нас очень кислотная среда....в электролитах 170 г/л . я поднять рН не могу! и не могу понять - нужно ли её понижать! Я же не металлическую медь определяю, а электролиты!!!!!! |
Редактировано 1 раз(а) можно развести пробу. рН важно, тк в сильнокислой среде происходит окисление йодида кислородом возд |
можно развести пробу. рН важно, тк в сильнокислой среде происходит окисление йодида кислородом возд Хорошо!!)))) ну я даже брала 0,1 и приливала20 мл дис.воды РН не поднялся выше еденицы кислота идёт примерно под 170 |
