Капиллярный электрофорез >>>
  Ответов в этой теме: 16
geolabmd
Ранг: 80
09.12.2015 // 16:40:52
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией.
Получили систему КЭ, сидим, потихоньку осваиваем. Возник интерес к определению анионов в воде. Для работы решили использовать буфер на основе диэтаноламина, гидроксида цетилтриметил аммония, глюконата кальция и хромата калия. Перед кондиционированием промыли капилляр 25 минут 0,5 М соляной кислотой (под давлением 1000 мбар), затем 10 минут дистиллятом (под давлением 1000 мбар), затем 25 минут 0,5 М гидроксида натрия (под давлением 1000 мбар), затем снова 10 минут дистиллятом (под давлением 1000 мбар). После этого прокондиционировали капилляр в течение 30 минут свежеприготовленным буферным раствором (рН раствора 10,4; осадка, взвесей не наблюдалось). Кондиционирование проводили без давления с применением тока 30 кВ.
Далее попробовали проанализировать образец природной воды и стандартный образец содержащий фториды, бромиды, иодиды и др. (задача была увидеть хоть какие-нибудь пики). Анализ проводили так:
1) промывка буфером из отдельной виалы в течение 2-х минут под давлением 1000 мбар (вход в капилляр - пробирка с буфером для промывки, выход из капилляра - пустая пробирка для слива)
2) ввод анализируемого образца в течение 0,05 минуты (кажется, здесь используется десятичная система отсчета времени) под давлением 25 мбар (вход в капилляр - пробирка с пробой воды, выход из капилляра - пробирка с выходным буфером)
3) электрофоретическое разделение и анализ компонентов пробы (длительность 10 минут, без давления, ток - (-25) кВ; вход в капилляр - пробирка с входным буфером, выход из капилляра - пробирка с выходным буфером; детектирование детектором DAD на длинах волн 254 нм, 357 нм).
4) промывка капилляра после анализа буфером и в течение 2-х минут под давлением 1000 мбар (вход в капилляр - пробирка с буфером для промывки, выход из капилляра - пустая пробирка для слива).
К сожалению, результаты анализов оставляют желать лучшего. На электрофореграммах сложно выделить какие-либо пики. Может кто-то в курсе, что не так? Электрофореграммы можно увидеть по ссылкам:
savepic.su/6736681.jpg
savepic.su/6741801.jpg
savepic.su/6739753.jpg
Спасибо за внимание.
Botrytis
Ранг: 186
10.12.2015 // 8:26:37
А раствор ионов из ГСО чего показывает?
geolabmd
Ранг: 80
10.12.2015 // 10:36:36
Botrytis пишет:
savepic.su/6739753.jpg - правое нижнее окно
ViktoriaVS
Ранг: 27
11.12.2015 // 18:21:48
geolabmd пишет:
Получили систему КЭ, сидим, потихоньку осваиваем. Возник интерес к определению анионов в воде. Для работы решили использовать буфер на основе диэтаноламина, гидроксида цетилтриметил аммония, глюконата кальция и хромата калия... свежеприготовленным буферным раствором (рН раствора 10,4; осадка, взвесей не наблюдалось)
Состав фонового электролита неправильный: в качестве буферирующего компонента выступает диэтаноламин, у него рКа равен 8.8 и фоновый электролит должен иметь рН около 9. Для приготовления фона нужно было брать не хромат калия, а оксид хрома CrO3.
geolabmd
Ранг: 80
14.12.2015 // 12:51:25
ViktoriaVS пишет:
Уважаемая Виктория!
Спасибо за информацию. Но только как быть с тем, что говорится в этом посте - www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3551 ?
Не могли бы Вы предоставить все подробности приготовления этого электролита (как я понял при этом строго необходимо соблюдать порядок добавления электролитов)?
Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3500 Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3500
Двухлучевой автоматический АА-спектрометр с пламенной и электротермической атомизацией. Оптическая схема Эшелле с полной термокомпенсацией. Три типа коррекции фона - высокоэффективная QuadLine, Зеемана (0,8 тесла, 100 Гц) и комбинированная.
ViktoriaVS
Ранг: 27
15.12.2015 // 10:10:53
geolabmd пишет:
Я никогда не работала с этим фоновым электролитом, но судя по составу, приведенному в руководстве Люмекс, стр.164 (7 мМ CrO3
20 мМ ДЭА
2 мМ ЦТА-ОН
0,25 мМ глюконат кальция) его нельзя получить из хромата калия. Хромат калия сам по себе имеет в растворе рН порядка 8, остальные вещества щелочные. Учитывая, что "при рН <8,7 образуется осадок гидрохромата цетилтриметиламмония" можно попробовать взять дихромат калия (рН его раствора около 4, взять в 2 раза меньше, чем хромата калия), добавить ДЭА до рН 6-7 (вероятно, его потребуется в несколько раз меньше чем 20 мМ), потом добавить ЦТА-ОН. Для эксперимента глюконат кальция можно и не добавлять.
