Питьевая вода: пламенный фотометр и ААС >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Питьевая вода: пламенный фотометр и ААС
Imhoff
Ранг: 559
31.08.2013 // 22:44:08
Уважаемые коллеги, есть такой вопрос. Нам присоединяют, скажем так, филиал, который передает на баланс пламенный фотометр, скорее всего ПФА (сам еще к ним не ездил и не смотрел). Внимание вопрос: можно ли его как-то приспособить под определения того, что идет в эмиссии на полноценном пламенном ААС, допустим калий, натрий, литий и стронций (хотя с последним дело темное). И как в этом плане быть с методическим обеспечением? Ведь практически все методики заточены на полноценный спектрометр. Хотелось бы услышать мнение коллег, у кого есть опыт использования ФПА ну либо других фотометров (именно фотометров а не ААС) для питьевой или природной воды.
Imhoff
Ранг: 559
05.09.2013 // 15:33:14
Прискорбно, наверное с пламенными фотометрами и питьевой и природной водой никто не работает... А если кто и работает, то наверное большинство с почвенными вытяжками...
Botrytis
Ранг: 186
05.09.2013 // 20:06:17
Вполне подойдет, если дело касается щелочных металлов то это лучший вариант, особенно если концентрации относительно высокие. В вытяжках из грунтов есть ГОСТ на определение натрия и калия, да и по воде наверно есть, если поискать.
Imhoff
Ранг: 559
05.09.2013 // 23:39:39
Botrytis пишет:
По воде есть ПНДФ на калий натрий литий и стронций... если с калием и натрем, ну и стронцием все более менее, хотя определение стронция в эмиссии (по своему опыту и опыту коллег) не очень простой вопрос, то с литием беда... методика устанавливает нижнюю границу 0,01 мг/л, пламенный фотометр ловит ну в лучшем случае 0,05... Т.е. получается, надо концентрировать, а вот как это сделать с точки зрения листа дополнений и прочей казуистики вопрос для меня открытый...
Tigra
Ранг: 291
06.09.2013 // 5:49:55
Добрый день. Хотя в наличие есть атомник, используем для определения натрия и калия в поверхностных водах пламенный фотометр по РД 52.24.391- 2008 (Массовая концентрация натрия и калия в воде. Методика выполнения измерений пламенно-фотометрическим методом). Быстро, удобно, экономично.
Ed
Ранг: 3355
06.09.2013 // 9:46:06
Tigra пишет:
РД 52.24.391-2008 Массовая концентрация натрия и калия в водах. Методика выполнения измерений пламенно-фотометрическим методом
1. Назначение и область применения методики
Настоящий руководящий документ устанавливает пламенно-фотометрическую методику выполнения измерений массовой концентрации натрия и калия в пробах природных и очищенных сточных вод в диапазоне 1,0 - 50,0 мг/куб. дм. включ. пламенно-фотометрическим методом
При анализе проб воды с массовой концентрацией натрия и калия, превышающей 50,0 мг/куб. дм, необходимо соответствующее разбавление пробы дистиллированной водой.
www.opengost.ru/download/4096/RD_52_24_391-2008_Massovaya_koncentraciya_natriya_i_kaliya_v_vodah_Metodika_vypolneniya_izmereniy_plamenno-fotometricheskim_metodom.html
УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50 УФ-Вид спектрофотометр Varian CARY 50
Недорогой прибор для рутинных измерений с широкими возможностями по расширению за счет большого выбора различных приставок и аксессуаров для анализа как жидких, так и твердых образцов
Imhoff
Ранг: 559
06.09.2013 // 12:40:51
Tigra пишет:
Спасибо, а какой марки у Вас прибор? И пытались ли вы еще что-то кроме калия и натрия на нем делать. допустим кальций или стронций? Вот есть ГОСТ 23950-88
"Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации стронция" Никто с ним не работает?
