Есть полиметилсилоксан - жидкость ПМС-5 и толуол сравнить по физ. свойствам. >>>
  Ответов в этой теме: 12
Nebergas
Ранг: 1744
23.10.2006 // 13:21:36
BAJO пишет:
Ну помогли химики... от уважили...
ВАСЕЧКА пишет:
мы иногда запаиваем лвж в ампулы под азотом-заполняем им ампулку через каппиляр потом порция вещества-потом запаиваем-удавалось и ацетон тоже-а пмс-она ведь тоже горит
Я и без азота запаивалЮ только шея должна быть длинная и на шее изнутри не должно быть растворителя. А ПМС все-же горит гораздо неохотнее толуола, по крайней мере ПМС-100, с ПМС-5 не сталкивался, не знаю...
Кстати, BAJO, разобрались с установкой?
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
MVD
Ранг: 118
23.10.2006 // 15:15:12
ПМС-5: М.м.=690; Т заст. =-60оС; nD/20=1,398; Плотность 920 г/см3; Вязкость при 20оС = 5,0 +/-0,5 мм2/с; Пов. натяжение = 18,7 Н/м; Давление пара при 125оС - 15,0 мм рт.ст.; Т вспышки 115оС; Т воспламенения = 135оС.
Данные взяты из справочника: П.Г. Алексеев, И.И.Скороходов, П.И. Поварнин "Свойства кремнийорганических жидкостей", М., Энергоатомиздат, 1997. с. 32-33.
Что касается характеристик толуола - в любом хим. справочнике.
А вообще из текста постов действительно не вполне понятна технология подготовки и запайки ампул. Каково назначение жидкости ( неважно, толуола или ПМС?)
