| ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ... |
Nicolet FT-IR не работает >>>
| Автор | Тема: Nicolet FT-IR не работает |
Spadar Пользователь Ранг: 2 |
По тестам всё ОК(питание, лазер, детектор - зелёные окошки). При нажатии "Настройка" выскакивает- "настройка сигнала лазера" в окошке спекрограммы нет никакого сигнала(просто белый квадрат), затем выдаёт "Настройка спектрометра невозможна", тест проверки осушителя тоже не проходит. Открыл - лазер горит, источник излучения тоже в порядке. Если кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой, подскажите пожалуйста!!! |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Есть Users Guide Nicolet FT-IR (на буржуйском) , нужен? Осушитель лучше, конечно же, заменить. |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо, manual не нужен. Дело не в осушителе(заставляю менять). Пришли 4 года назад 3 прибора, периодические проблеммы только с одним БЫЛИ. Теперь похоже Бобик сдох окончательно. Переустановил программу (хотя был на 99.9% уверен, что дело не в ней). Комп на выдёргивание USB шнура от прибора реагирует(отключаются окошки диагностики). А можно как-нибудь проверить работу интерферометра, фотоприёмника??? Такое впечатление, что нет сигнала. |
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
А почему бы в сервис не позвонить? За это денег не берём. |
Ответов в этой теме: 3 |
