Атомно-абсорбционный спектрофотометр С-302 >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Атомно-абсорбционный спектрофотометр С-302
DragForce
Ранг: 22
07.11.2003 // 9:24:12
Все кто ещё работает на таком древнем оборудовании, буду рад пообщаться, обменяться опытом эксплуатации и ремонта.
Alexandr
Ранг: 129
07.11.2003 // 9:38:06
DragForce пишет:
Что конкретно вас интересует. Вопросы ремонта и эксплуатации для тогого древнего оборудования как правило сводятся только к способам его утилизации.
Хотя работаю на стареньком ДФС оптика отличнейшая.
Александр.
DragForce
Ранг: 22
07.11.2003 // 10:45:21
Alexandr пишет:
DragForce пишет:
Александр.
Что касается утилизации, то мне ещё работать на нём неопределённо долгое время. Меня особенно интересует как повысить чувствительность при определении золота (менее 0,1 мг/л не удаётся определить). А также как уменьшить посторонние шумы, я использую спектральные лампы ЛТ-6М?
08.11.2003 // 13:24:16
Знаю такого динозавра. В свое время излазил его вдоль и поперек. В плане улучшения параметров, я посоветовал бы работать на меньшем токе лампы (меньше шумы) и обязательно заменить ФЭУ новым, а еще лучше - на ФЭУ75 или ФЭУ200, одновременно повысив питающее напряжение примерно в 1,5 раза.
Далее, надо оптимизировать атомизацию, поварьировав параметры пламени. Кстати, на каком пламени работаете?
После этого я бы посоветовал заменить микросхему операционного усилителя 140УД2 в инструментальном усилителе на 140УД17 (с учетом разной цоколевки). Шумы уменьшатся, а чувствительность возрастет весьма ощутимо. У С-302 очень неплохая оптика, и по хорошему, лучше заменить всю электронику на более современную элементную базу, тем более, что она там не очень сложная. Особенно это касается германиевых транзисторов в синхронном детекторе модулятора - часто козлят. После этого прибор еще поработает.
Но все равно, 0,1 мг/л - концентрация слабоватая и для более совершенных пламенных приборов,
может, проще сконцентрировать золото на угле, модифицированном ртутью, с последующим смывом соляной кислотой с перекисью водорода (10:1). Так и влияние матрицы будет меньше (тем более, что коррекция фона в С-302 не предусмотрена вообще), и точность больше.
DragForce
Ранг: 22
08.11.2003 // 16:03:09
Я работаю на пламени пропан - воздух. Обязательно ли для определения золота переходить на ацетиленовое пламя или можно поколдовать с параметрами газовой горелки ?
10.11.2003 // 8:30:04
Чувствительность в ААС напрямую зависит от степени атомизации элементов пробы, та, в свою очередь, - от температуры пламени.
На ацетилене чувствительность практически для всех металлов, кроме щелочных и меди, будет значительно выше (для разных элементов от 3 до 60 раз).
Однако, переходить с достаточно безопасного и дешевого пропана на ацетилен или (не дай бог) систему ацетилен-закись азота, сопряжено с дополнительными затратами и опасностью нехилого взрыва. Горелка у С-302 плохо приспособлена для этих газов и нет никаких систем блокировки и защиты от неправильных действий оператора.
Не проще ли провести концентрирование пробы?
Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник
На страницах журнала публикуются новые нормативные документы, специалисты отвечают на актуальные вопросы, с которыми так или иначе связана ваша деятельность, рассказывают обо всех изменениях в законодательстве, дают комментарии к новым документам (СанПиН, СП, МУК, МР).
DragForce
Ранг: 22
18.11.2003 // 10:23:24
Да, я поэкспериментирую с концентрированием пробы.
Леонид, а какое давление окислителя (воздуха) и горючего газа вы применяли при работе на ААС С-302 ? Я сейчас работаю со следующими параметрами: давлением воздуха 2,5 атм, давление газа - 0,5 атм.
18.11.2003 // 13:29:46
К сожалению, для различных приборов и и разных вариантов исполнения горелок оптимальное соотношение давлений горючего и окислителя будет разным.
Я одно время работал одновременно на двух внешне одинаковых приборах, определял железо в вытяжках почвы. Так вот, при почти одинаковых параметрах пламени давление воздуха различалось на 0,5Атм, а газа - на 0,1 Атм.
Лучше ориентироваться по расходу газов по ротаметрам. Если они не стоят, то стоит поставить. Сейчас это не дефицит, да и имея руки, самому можно сделать.
И еще, мешающее влияние и нелинейность градуировки можно несколько скомпенсировать, если работать по методу добавок, а не по калибровочному графику.
DragForce
Ранг: 22
04.12.2003 // 19:33:24
Леонид, мне не удалось найти микросхему операционного усилителя 140УД17. Из ФЭУ нашёл только ФЭУ 39А. Замена на ФЭУ 39А ощутимых результатов не принесла. Вообще с запчастями на С-302 туговато. Есть ли иной способ попытаться уменьшить шумы и увеличить чувствительность прибора или продолжать поиски микросхемы ?
VVS
04.12.2003 // 21:26:16
Ну вы ребята даете! Радует видеть, что хоть ктото в России продолжает лабють науку! Я вообще сам посебе gamer, сюда попал сам не знаю как, но все равно было приятно поболтать. Удачи.
08.12.2003 // 8:44:37
К сожалению, шум на 80% - дело ФЭУ и входного усилителя. Если ФЭУ подсел, а полевые транзисторы на входе усилительного тракта в разбалансе - сделать что-либо тяжело.
Что касается операционника, то вообще то это не дефицит. Ну на крайняк можно напрямую подключить сигнал с ФЭУ на К544УД2. В плане прецизионности он уступает УД17, зато можно выкинуть полевики, они уже в 544-й есть.
