Проблема с MSD Productivity ChemStation >>>
| Автор | Тема: Проблема с MSD Productivity ChemStation |
metrim Пользователь Ранг: 647 |
Кароче проблема: За давностью лет компьютер "родной" стал накрываться медным тазом. Резко встала необходимость "переехать" на другой. У меня как раз был заначен один "про запас". МСД хемстейшен использоваась (и чудом нашел диски) G1701DA D.01.00 Поставил я свежую ВинХР СП3 , нашел на сайте IO драйвера, поставил сиз дистрибутива МСД Хемстейшен, сразу после установки автоматом предложилось и поставилось обновление D.01.01. ГХ подключается, все находится ,управляется, данные пишутся, все замечательно. Пролема начинается , когда пытаюсь их обработать. Открываю датаанализ, выбираю папку с данными и программа тут же вылетает с ошибкой. Я стал "даунгрейдиться", поставил версию с СП2 - та же фигня. Поискал, ненашел, поставил версию вооще без СП, нулёвую ВинХР - и тут вылетает с той же ошибкой. Полез на сайт, судя по всему я имею право со своей лицензией проапгрейдиться до D.03.00 SP2 Только вот не могу найти: где скачать патчи, либо саму МСД хем D.03.00 SP2 Поможите плз советом или дистрибутивчиком, уже несколько дней с этой нервотрепкой угробил впустую ![]() ЗЫ В данном случае используется софт для управления не ГХ-МСД, а ГХ-ПИД |
Lager Пользователь Ранг: 65 |
Попробуйте вынести из ВиндыXP NET 1.X, 2.0... и все подобное, установленное в дистрибутиве системы. Даная программа не совместима с русскими версиями MS.NET 2.0 и старше. Потом установить ту версию, которая находится на оригинальном диске ChemStation. Agilent ее патчил ![]() И запятую на точку замените
Я ставил ицензионные Eng версии Винды, с локализацией США. Только "голая винда" была русская (не смог разжиться аглицкой) А вот это (NET 1.X, 2.0... ) - это вы аб чом ? я не настолько секу в компьютерах, что бы " с лёту понимать", поподробнее плз .... Оригинальные диски, которые шли "с родным компом" есть, но вытащить оттуда винду - мне наверное слабо. Там на 3х дисках образ установленной системы, его надо как то собирать и прикручивать. Когда я попытался этот образ восстановить на другом железе, сборка системы произошла, но система закономерно не запустилась: железо то другое ... |
Редактировано 1 раз(а) Мндя, советчики просто аховые Продолжаю ковыряться сам в ВмВаре. В итоге: Поставил ВинХР сп3 (англ), поставил, поставил драйвера IO, поставил MSDprod D.01.00 , на его предложение после установки посавить сразу прилагающийся sp1 - ответил отказом. После этого сконфигурировал инструмент И алилуя! Датаанализис наконец запустился ! Для пробы поставил поверх этого уже сп1 - продолжает вроде работать! Так что имеет значение порядок инсталяции. Осталось надеяться, что все это получится и на лабораторной физической машинке и что коммутация с прибором будет. UPD: На 2003 server не запускается ни в каком порядке На 2000 server вылетает с ошибкой |
Ответов в этой теме: 3 |
