определение селена в граф. печ.AAC >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: определение селена в граф. печ.AAC
мом
Ранг: 296
22.11.2005 // 6:31:49
определение селена в граф. печ. пример GFA-EX7ishimadzu
определение селена в масле рост. можно ли растворить в органике образец и водный стандарт(металорганики нет) как настроить режим работы графитки чтобы селен не улетел раньше счит. сигнала. зарание благодарен.
если есть литература посовет.
PS Пробывал на минотавре 1г масл. 10 мл азотки 25 мин 8ат (без стравлив.) получилось. раза с 10. всеравно нету ничего, пробывал внести сопоставимое количество с ожид., результат чуть выше фона
Sweden
Ранг: 188
22.11.2005 // 10:47:31
мом пишет:
А почему на минотавре только с 10-го раза получилось? Что, собственно не получалось? Автоматическое стравливание избыточного давления?
Так надо после приливания окислительных реагентов подождать 10 минут, а потом уже разлагать под давлением. + в уплавлении клапаном нарастание поставить хотя бы 6 вместо 4.
А селена не видите, т.к. улетает при пиролизе, видимо, он у Вас. Используйте модификаторы. Об этом много написано, на форуме в том числе. пользуйтесь поиском.
bf109xxl
Ранг: 1727
22.11.2005 // 13:24:22
Мы меряем на PE 5100 согласно приложенным методикам по следующей программе:
№ T,C Ramp,s Hold,s F(Argon), ml/min
1 90 1 15 300
2 120 15 5 300
3 180 5 9 300
4 1150 10 4 300
5(*) 1150 1 5 0
6 2300 0 5 0
7 2500 1 300
(*) измерение
Впрыскивается 10 мкл образца + 10 мкл модификатора (р-р PdNO3/Mg(NO3)2)
Минерализация - в микроволновке, используем смесь азотки и перекиси водорода.
Sweden
Ранг: 188
22.11.2005 // 14:25:30
bf109xxl пишет:
1 90 1 15 300
2 120 15 5 300
3 180 5 9 300
4 1150 10 4 300
5(*) 1150 1 5 0
6 2300 0 5 0
7 2500 1 300
(*) измерение
Мыслю, измерение все-таки не при пиролизе (1150), а при атомизации (2300)
Meles
Ранг: 123
22.11.2005 // 14:52:49
Sweden пишет:
Да, при температуре выше 900 селен улетучивается. Для предотваращения сего рекомендуют добавлять соли меди, никеля или молибдена.
bf109xxl
Ранг: 1727
22.11.2005 // 15:20:22
Sweden пишет:
Ну разумеется! Сорри, поторопимши был.
Гидрурус, ООО Гидрурус, ООО
Производство и поставка лабораторных систем для получения чистой воды 1,2 и 3 типа.
Sweden
Ранг: 188
23.11.2005 // 11:18:34
Meles пишет:
Соединения селена начинают лететь уже при 300. Чистый селен уже при 684,8 начинает кипеть! При пиролизе без модификатора при 900 будет чистый ноль . В качастве модификатора применяется все, что не лень. Но наилучшие результаты показывает Pd, Pd+Mg, Pd+Ni.
Палладиевый модификатор достаточно дорогой. Хотя, больше проблем чтобы его купить (Беларусь).
Я при анализе премиксов использую в качастве модификатора нитрат никеля. Но при анализе крови на селен этот прием не проходит, палладий нужен.
