Вопрос по определению бария в воде >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Вопрос по определению бария в воде
Marianna
Ранг: 4
10.09.2013 // 13:41:47
Скажите, пожалуйста, кто делал барий в воде по
"ПНД Ф 14.1:2:3:4.264-2011 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации бария в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах турбидиметрическим методом с хроматом калия".
К сожалению делать другим методом нет возможности.
Проблемы со шкалой, ее просто нет.
Доктор
Ранг: 2555
10.09.2013 // 14:55:30
Не делал, но в чистых растворах шкала быть должна. Проверьте диапазоны концентраций и все ли кнопочки на приборе в правильном положении. Надо полагать, в розетку прибор включен рН еще можно посмотреть...
Вопрос, насколько все это будет хорошо работать в реальных подземных пробах
Marianna
Ранг: 4
10.09.2013 // 15:45:44
Если все так просто)). Уже раз 5 все переделывала шкалы нет(((. Визуально тоже нет. Просто темно-желтые пробы все одинаковые.
Доктор
Ранг: 2555
10.09.2013 // 17:21:54
Что значит "темно-желтые"? Там должна быть взвесь нерастворимого хромата бария. Более того, на глаз должна быть видна разница - чай, не нанограммы. Осадок то есть?
olga viktorovna
Ранг: 215
10.09.2013 // 22:35:37
Начали недавно работать по этой методике. Действительно - шкалы нет никакой, единственно там можно поиграться и приблизить к анализу по книге "аналитическая химия бария" там описан этот метод. И плюс у нас стал работать только очень узкий диапазон. Разбавляем до него. Нашли только такой выход. Так что скачайте книгу и замените часть реактивов (например для стабилизации взвеси можно и желатин и глицерин, с рН поработайте, в книге описано) может что и получиться
Доктор
Ранг: 2555
11.09.2013 // 13:18:35
Легко давать советы, конечно. Но если реально идут такие косяки уже на градуировке, я бы по такой методике работать бы не стал. Легко представить, что там может твориться с мешающими влияниями. Послал бы всех и подобрал либо другую методику, либо отдавал бы на сторону. А от авторов потребовал бы деньги назад либо приехать и сделать самим. Кстати, а кто они?
ЦветХром ЦветХром
ООО «ЦветХром» производит лабораторные и промышленные генераторы водорода, деонизатор воды, систему очистки воздуха Поток-01, микрошприцы Стандарт. А также производит оборудование для модернизации старого парка хроматографов (БУС-02 для Цвет 500, АЦП АПК-02 + программа ЦветХром). Производит лабораторную мебель. Поставляет оборудование жидкостной хроматографии.
Ed
Ранг: 3355
11.09.2013 // 13:35:26
Доктор пишет:
ПНД Ф 14.1:2:3:4.264-2011 «Методика измерений массовой концентрации бария в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах турбидиметрическим методом с хроматом калия».
Разработчик - Филиал ФБУ «ЦЛАТИ по ДФО» - ЦЛАТИ по Приморскому краю»
Адрес: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 13 А. Телефон: (4232) 40 12 45; факс: (4232) 22 95 78.
лошарик
Ранг: 305
11.09.2013 // 13:59:56
Доктор пишет:
Точно, пора объединяться.
Но, пожалуй, начать надо с вопросов.
Marianna
Ранг: 4
12.09.2013 // 14:24:21
Муть есть в пробирках. Изначально эта методика описывается в книге Методы анализа природных вод А.А.Резников, Е.П. Муликов, 1963г. Там методика без фотометра, просто смотреть на лампу и при повышение должна быть муть и сравнивать с градуировкой. Просто мне кажется что авторы ПНД Ф просто взяв метод и добавили фотометр ничего не проверив.
Конечно на атомнике лучше, но к сожалению нет закиси азота((((. Задачу поставили и выполняй как хочешь.
Всем большое спасибо.
smihаilоv
Ранг: 3174
12.09.2013 // 16:06:28
Скажите, а эмиссия в пламени ацетилен-воздух не происходит? Данных не нашёл. Поэтому и спрашиваю. Вроде щелочноэемельный.
smihаilоv
Ранг: 3174
12.09.2013 // 16:53:19
Ностальгия по старому AAS. Любое пламя, любые потоки. Прибор не возражает. Можно и ацетилен- кислород. Даже и водород- окислитель. За ваши деньги- любой каприз. Современные умные - всё решают за вас. Скучно.
