Разложение бенз(а)пирена ультрафиолетом >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Разложение бенз(а)пирена ультрафиолетом
Кирилл (anchem.ru)
Ранг: 188
22.11.2005 // 10:55:11
Добрый день, уважаемые коллеги!
Если кто знаком с темой, подскажите где почитать. К сожалению, мои возможности в части самостоятельного поиска сейчас несколько ограничены, поэтому буду признателен за любую информацию. Mail: bluedevice@hotmail.ru
Костя
Ранг: 576
22.11.2005 // 11:44:09
я, конечно, не очень в теме, но почему бап должен разлагаться под ультрафиолетом? он может вступать в какие-то реакции, но разлагаться вроде бы как и не должен. Все-таки ароматическое соединение и все такое. Какой предполагается механизм реакции по типу?
Кирилл (anchem.ru)
Ранг: 188
22.11.2005 // 11:52:11
Так это именно то, что меня и заинтересовало! Дело в том, что мне на глаза попалось сообщение, в котором упоминалась установка разложения ультрафиолетом, разработанная специально для разложения бенз(а)пирена в выбросах. В сети по теме ссылок с ходу не нашел Вот поэтому и возник вопрос - а как это работает?
malakh
Ранг: 82
22.11.2005 // 16:35:59
Я очень интересуюсь темой уф-деградации разнохлорированных ПХБ,в
молекулах которых под действием УФ идет дехлорирование. Собирая материал по этой тебе, сбрасывала ссылки на разные статьи о
деградации различных токсикантов под действием УФ,наталкивалась и на
полиароматику. Похоже, что при
облучении более интенсивно идет биодеградация полиароматики. Но
сами статьи в руках не были.
1. Combined UV-biological degradation of PAHs //
Chemosphere, Volume 55, Issue 11, June 2004, Pages 1493-14
2. Sequential UV–biological degradation of polycyclic aromatic
hydrocarbons in two-phases partitioning bioreactors //
Chemosphere, Volume 59, Issue 3, April 2005, Pages 369-376
Сергей Костиков
Ранг: 1811
22.11.2005 // 16:51:38
Кирилл (anchem.ru) пишет:
Сильное сомнение.
Есть, например, сведения, что в топках паровых котловх, где для избавления от оксидов азота применяется система частичной рециркуляции и дожига отходящих газов (Т ок. 1000 С, излучение горелок содержит и УФ спектр) концентрация бенз(а)пирена возрастает в разы.
Иными словами, развалить подобную структуру (в отличие даже от хлорированной полиароматики) довольно промлематично.
Кирилл (anchem.ru)
Ранг: 188
23.11.2005 // 9:24:14
Вот краткое описание процесса из описательной части устройства:
Уничтожение ПАУ, включая БП, происходит в несколько стадий:
1.Поглощение молекулами ПАУ излучения лампы и перевод их в возбужден
ное (синглетное) состояние.
2.Затем за счет соударения возбужденных молекул ПАУ с молекулами кисло
рода образуется так называемый синглетный кислород, который в воздухе
имеет время жизни до 1 секунды и является активным окислителем. Синг
летный кислород может получаться и внутри многослойных покрытий,
образованных смолистыми на поверхности частиц пыли.
3.Молекулы ПАУ, переходящие под действием света в возбужденное состоя
ние, легко реагируют с синглетным5 кислородом с образованием продуктов
окисления (как правило, хиноны).
Таким образом, окисление отдельных ПАУ (включая Б(а)П) при наличии их комбинации проходит стадию наработки синглетного кислорода всеми фотовозбужденными ПАУ (включая летучие) с последующей реакцией окисления молекул синглетного кислорода с каждым отдельным ПАУ со своей скоростью.
ОКБ Спектр, ЗАО ОКБ Спектр, ЗАО
Фирма «ОКБ Спектр» создана в 1989 году на базе КБ спектральных приборов АО ЛОМО. Основное направление деятельности – спектральное приборостроение.
23.11.2005 // 12:55:40
Ароматика, как и полиароматика под действием УФ легко окисляются кислородом воздуха, за счет того, что часть кислорода при УФ облучении переходит в озон. Далее образуются озониды, как и для соединений с двойной связью, которые потом гидролизуются до соответствующих карбонильных соединений.
Чтобы выяснить какие вещества в конечном итоге, кроме хинонов могут образоваться, нужно представить ПАУ в виде формулы Кекуле (с чередующимися двойными связями) и мысленно провести разложение по этим связям с образованием соответствующих альдегидов и кетонов.
Этот процесс хорошо описан в любом учебнике по органической химии. Из бензола, в частности, образуется три молекулы глиоксаля.
КонстантинС
Ранг: 2306
23.11.2005 // 13:33:08
Хм... а при этом возможно образование окиси бапа? Это которая в виде треугольничка с кислородом? Это которая во много раз канцерогеннее бапа?
23.11.2005 // 13:44:32
КонстантинС пишет:
Если имеются ввиду эпокси-производные - то в присутствии озона, вряд ли. Для этого нужны перекиси в качестве реагентов.
