Определение больших концентраций нефтепродуктов >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Определение больших концентраций нефтепродуктов
КД
Ранг: 177
11.09.2013 // 8:11:06
Ставится задача определить содержание нефтепродуктов в сточной воде, поступающей на очистку. Собственно, сточной водой это назвать уже трудно - на очистку поступает суспензия с содержанием нефтепродуктов до 50% и выше. Я назвал бы это сточной водой, содержащей отходы производства. В процессе очистки отходы производства отделяются от воды на первых этапах очистки (нефтеловушки, отстойники, сепараторы), а вода поступает на глубокую очистку (флотаторы и фильтры). Тем не менее нужно определить содержание нефтепродуктов именно в первичной суспензии (эмульсии?). Какими методиками это можно сделать?
лошарик
Ранг: 305
11.09.2013 // 9:31:12
КД пишет:
По-моему, хорошим вариантом будет гравиметрия: хватит небольшого объёма пробы и не будете зависеть от градуировки.
Ed
Ранг: 3355
11.09.2013 // 9:35:09
КД пишет:
Да уж! По-моему надо пойти с другого конца и назвать эту пакость нефтепродуктом с водой. Тогда воду определять отгонкой по ГОСТ 2477-65 «Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды». Ну а остальное - нефтепродукты.
chemtip
Ранг: 102
11.09.2013 // 10:34:43
ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 гравиметрическое определение нефтепродуктов вплоть до 100 %
Ed
Ранг: 3355
11.09.2013 // 10:39:51
chemtip пишет:
ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 «Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, отходов производства и потребления гравиметрическим методом» Ну если назвать эту "воду" отходом производства - то можно.
ksenya-x
Ранг: 41
11.09.2013 // 11:16:40
Здравтсвуйте!
Подскажите пожалуйста, где можно прочитать какие анализы совместно с какими делать нельзя и на что ориентироваться.
Вот есть следующий список анализов:
Взвешенные вещества
Сухой остаток
Водородный показатель
Нефтепродукты
Нитрат-ионы
Нитрит-ионы
Фосфат-ионы
Аммоний
БПК
ХПК
Железо
Метанол
Хлорид
Какие из этих анализов, надо растащить по разным комнатам, а какие растащить по времени???? Возможно что-то надо сделать сначала, а какие-то анализы позже??? Мммм?
Я уже просила как-то помощи в этом вопросе, но на меня никто не обратил внимания(((
Может сейчас обратите)))))))))))))))))))
Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 Экстрактор лабораторный ЭЛ-1
Предназначен для экстракционного концентрирования нефтепродуктов, ПАУ, фенолов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и других загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими растворителями в делительных воронках.
Доктор
Ранг: 2555
11.09.2013 // 11:31:23
Сейчас точно обратят - модератор удалит и Ваш пост как офтоп, и мой - дабы не поощрял...
Раньше не обратили внимания - были причины. Судя по вопросу - либо Вы совсем не знаете аналитику, либо совсем не умеете формулировать свои мысли. Ответы на такие посты обычно занимают кучу времени, после чего в качестве благодарности тебе сообщают, что ты гад, не хочешь помочь Вот народ и бережется.
Заведите новую тему (или поднимите старую) и попробуйте еще раз - с учетов моих коментов
Ed
Ранг: 3355
11.09.2013 // 11:32:23
ksenya-x пишет:
Взвешенные вещества
Сухой остаток
Нефтепродукты
Нитрат-ионы
Нитрит-ионы
Фосфат-ионы
Аммоний
БПК
ХПК
Железо
Метанол
Хлорид
Всё, что Вы написали, можно спокойно делать в одной комнате. А по времени... Ну, допустим, БПК - минимум 5 суток. А лучше внимательно почитайте ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб». Там подробно расписано что можно консервировать, а что анализировать сразу.
P.S. Извини, Анатолий, не заметил твою реплику!
ksenya-x
Ранг: 41
11.09.2013 // 11:50:25
Доктор пишет:
Да, все так, в прошлом году закончила институт, работую в лаборатории делаем испытания нефтепродуктов и сжиженных газов, а тут надо переквалифицироваться на экологическую лабораторию. Недавно была аккредитация, все успешно прошли, но сказали написать инструкцию "По несовместимым видам анализа", вот я и ломаю голову с какого края начать...
Значит они когда зашли в аналитическую комнату нашу, спросили сначала как мы делаем сточную и питьевую воду, на это я сказала что у нас разный набор посуды, в разное время делаем и т.д.
А потом они спросили а вот нефтепродукты и БПК вы делаете в одно время, и тут я конечно, сказала что нет, сначала БПК, потом нефтепродукты, а она попросила инструкцию.... Еще упомянула ХПК, перманганатную окисляемость...
Я так понимаю, что анализы с растворенным кислородом надо обязательно делать до нефтепродуктов, так как нефтепродукты завысят эти показатели. А вопрос мой состоит в том, где все это прочитать, это ведь просо рассуждения мои.
И может есть еще какие-то показатели, к которым предусмотрена какая-то очередность..?
КД
Ранг: 177
11.09.2013 // 22:48:21
Спасибо всем!
Я тоже сразу подумал в эту сторону - считать объект не сточной водой, а смесью с отходами производства. Тогда у нас развязаны руки: в смысле мы отвязаны от методик, где подразумевается сточная вода с не очень большими концентрациями нефтепродуктов. Соответственно, суспензию можно просто отстаивать, замерять прямо в цилиндре объем расслоившихся жидкостей. Как правило, вода отделяется хорошо. Ну, можно для спокойствия души сделать содержание воды в верхнем слое нефтепродуктов. Соответственно если предварительно взвесить какой-то объем этой пробы, то можно выйти на массу этих основных компонентов...
Интересно, а можно ли вот так арифметически узнать массу нефтепродуктов? И выдать результат в протокол? Надо ведь методику указывать... Тогда гравиметрию придется хотя бы рисовать, т.к. заморачиваться с ней ну очень не хочется. При таких содержаниях что арифметическими действиями, что гравиметрией - результаты, наверное, будут сходными.
