Не запускается МС QQQ7000 Agilent после отпуска >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Не запускается МС QQQ7000 Agilent после отпуска
LVD
Ранг: 222
13.09.2013 // 8:06:41
Перед отпуском штатно выключили. При попытке включить не запускается турбомолекулярный насос, скорость колеблется 5-10%.
Вентиль напуска воздуха сидит плотно, меняли прокладку на новую, не помогло . Открывали дверцу 1 анализатора, смазывали Apiezon L, как рекомендует производитель. Кстати дверца сама по себе плотно не подходит, нужно прижимать. У нас есть хромасс 5973, там по другому эта боковая плата прижимается, плотно и без сопротивления.
Форнасос Edwards5. Меняли масло, разбирали. Он пластинчато-роторный. Пластины немного в центре с потертостями, неглубокими. В масле следы металлической пыли и даже парочка тонких стружек 3-4 мм длиной примерно.
Дополнительный вопрос, в русских насосах подобного типа между пластинами есть пружина, а в этом нет. Так и должно быть или она съелась и в этом и дело?
Причина, как кажется может быть или неправильная работа форнасоса или где-то дыра, кот. не дает откачивать. Дыр вроде бы нет.
Уважаемые коллеги, м.б. кто-то подскажет что-то по нашей проблеме, заранее благодарны.
lostbyte
Ранг: 166
13.09.2013 // 18:36:21
LVD пишет:
Все так и выглядит, ИМХО. Третий вариант-проблемы с турбиком (хотя не похоже). С каким звуком фор работает? Датчика по низкому вакууму у вас нет?
LVD
Ранг: 222
16.09.2013 // 6:35:56
Проблема с турбиком, как крайний вариант, все-таки ничего нештатного не было. Форнасос как мне кажется, работает чего то тихо, не булькает вначале как обычно. При этом монитор масс-спектрометра показывает 2*10-8, которое докачивается до -9, пока через 7 мин как положено не отключится МС
lostbyte
Ранг: 166
16.09.2013 // 13:34:01
LVD пишет:
А если его на атмосферу просто влючить? Все равно не булькает? Он вообще сосет как-то (можно просто рукой проверить). А вообще, я бы насос с 5973 воткнул (там фор или диффузионник?). Останавливать прибор, конечно, не сильно хочется, но зато с одной из вероятных проблем разберетесь.
LVD
Ранг: 222
17.09.2013 // 4:49:22
Вообще - сосет, руку присасывает неплохо. От 5973 присоединяли, тот булькает изо всех сил, захлебывается можно сказать, но толку ноль, он в 3 раза менее мощный, чем у тройного квадруполя (на нем 1,5 написано), м.б. объем для откачки для него слишком большой. Т.е. как-то неубедительно получилось.
LVD
Ранг: 222
17.09.2013 // 4:51:05
Вы не знаете, случайно, должна ли быть пружина между пластинами ротора?
Вакуумный шкаф UT-4660V Вакуумный шкаф UT-4660V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 50 л (2 полки). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
LVD
Ранг: 222
17.09.2013 // 6:17:06
Тем временем подцепили российский рабочий насос и все заработало, так что дело в насосе, спасибо за помощь и консультации.
lostbyte
Ранг: 166
17.09.2013 // 20:04:00
LVD пишет:
Хммм...Помощи как бы и не было-сами же все сделали . Так что особо благодарить не за что.
Тем более после такого
lostbyte пишет:
Вот что значит зарапортовался . Но если что-всегда пожалуйста.
LVD пишет:
Честно говоря, последний раз насос Edwards я перебирал лет 5-6 назад, поэтому не помню. Да и конструкция могла поменяться. А у вас там какой стоит? А то для RV3, 5 (Edwards 5-это по идее RV5-там на шильдике спереди написано) и проч. blade sping в соответствующих ремнаборах отсутствует, что как бы намекает . А вот если Edwards =E2M5-то там по-моему пружинка была какая-то. Только вряд ли у вас на новом приборе E2M5 стоит.
lostbyte
Ранг: 166
17.09.2013 // 20:15:12
Вот здесь mmrc.caltech.edu/Vacuum/Edwards/Parts%20and%20Maintenence.pdf на 9 странице схемка.
