Как технически реализовано измерение сигнала детектора при двух длинах волн в ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Как технически реализовано измерение сигнала детектора при двух длинах волн в ВЭЖХ
powerzzzz
Ранг: 33
15.09.2013 // 16:14:16
На нашем жидкостном хроматографе имеется возможность одновременно проводить измерение сигнала детектора при двух длинах волн. Как это технически реализовано? Сокращается ли при этом срок службы каких-либо узлов хроматографа (лампы, детектора, поворотных механизмов и прочее)?
КонстантинС
Ранг: 2306
15.09.2013 // 17:09:39
моторчик дергает дифракционную решетку
ага, через 50 тыс. надо менять ГРМ, и через 150тыс. надо менять коробку передач шутка!!!
Kalambet
Ранг: 484
16.09.2013 // 12:36:36
Хроматограф в студию!
IvanStyskin
Ранг: 149
16.09.2013 // 16:43:29
Ну и серьезный ответ. Чисто технически и правда изнашивается ремень привода моторчика, соединенного через ролик натяжения с дифракционной решеткой. Ну и видимо чуть больше сам мотор. Есть в наличии рабочий УФ детектор 1987 года фирмы Гилсон, модель 116. Все еще на том же механизме и абсолютно рабочий. Менялись только лампы.
smihаilоv
Ранг: 3174
16.09.2013 // 17:20:27
IvanStyskin пишет:
Господин Стыскин. Неужели в приводе решетки используется ремённая передача? Экономно и навар на расходниках, но полный абзац по исполнению.
kump
Ранг: 3359
16.09.2013 // 20:20:16
Пока писали на бумаге, реализовывался прекрасно. Например, бензойная и сорбиновая кислота в одной пробе. Правда малюет сильно - бумагу после этого только в корзину.
А когда подсоединили программно-аппаратный комплекс - увы! Сия возможность утратилась.
Но возвращаться к самописцу почему-то не хочется
Лакопа, ООО Лакопа, ООО
Поставка аналитического и лабораторно оборудования: Масс-спектрометры, Оборудование для молекулярной спектроскопии, Хроматографы, Элементный анализ.
Kalambet
Ранг: 484
17.09.2013 // 10:21:10
Еще раз - какой хроматограф? Стыскин ведет речь о Милихроме, а в том, что имеется в виду именно он, уверенности нет. На фильтрах при желании тоже можно двухволновое измерение организовать. Мне известны примеры, когда многоволновой режим реализовывался диодной матрицей.
powerzzzz
Ранг: 33
17.09.2013 // 19:12:59
Kalambet пишет:
Shimadzu LC-20
18.09.2013 // 9:30:03
smihаilоv пишет:
Я бы не сказал
Если не знаком с милихромовскими детекторами, читай
www.econova.ru/applications/production/files/production_ma02_3_3.pdf со страницы 69.
Приятное удивление гарантирую
IvanStyskin
Ранг: 149
18.09.2013 // 10:20:11
Спасибо и правда занятно, особенно раздел по замене ленты привода. В моем сообщении речь была о Gilson UV детекторах, 116-155 модели. Не о каком милихроме ни слова.
18.09.2013 // 10:35:47
Конечно
Из СФ-детекторов я знаю только милихромовские, потому и даю такие примеры.
Я к тому, что не стоит пренебрегать ленточный привод К примеру, флоповоды 5 1/4 с ленточным приводом гораздо надежднее тех, у которых пара винт/гайка.
Да и на старых винчестерах с шаговыми двигателями перемещения блока головок такое встречалось.
