Проблемы с HDA-627 >>>
  Ответов в этой теме: 27
Livan
Ранг: 149
21.10.2013 // 19:54:43
Вообще-то если Вы делаете тесты на HDA-627, то, возможно, пользуетесь софтом HLIS от Герцога? В нем есть возможность автоматически считать все, что Вы написали в пунктах 1-5. Касательно пункта 6, то по старой памяти могу сказать, что точность в софте тоже можно было считать для любого анализа, вроде как, по стандарту ASTM_D86. Если версия софта до 2007 года (когда точность D86 была изменена), то выдаваемая точность по D86 будет аналогична требуемой Вам точности по ISO, ибо до 2007-го года методы расчета точности этих стандартов были идентичными.
Taiji
Ранг: 28
21.10.2013 // 21:09:51
Livan, да, именно ее и имел ввиду. Простите мою невнимательность. Спасибо, что развеяли мои сомнения =)).
Да, используем HLIS. Увы, основательно пока им заняться так и не удалось.
Taiji
Ранг: 28
17.11.2013 // 13:15:56
Livan пишет:
2. Тот же кризис кипения, что и на втором графике, только не в начале, а в средине перегоки. Наблюдал подобное не раз на некоторых пробах, опять таки в случае отсутствия или неэффективности кипелок или слишком хорошо отмытой колбы . Внешне выглядит как резкое замедление или даже остановка образования пузыриков, при этом, иногда, по поверхности начинают «плавать» прикольные шарики продукта, прям как вода на раскаленной сковородке, а потоп «бабах» и все вылетает в трубу на дурной скорости с зашкаливанием конроля и последующими осцилляциями PID. Лечится как и кризис кипения в начале.
Именно это явление недавно наблюдал =)). Думаю, теперь вопрос решен.
Livan
Ранг: 149
04.12.2013 // 16:50:06
Taiji пишет:
Я буду очень признателен, если Вы порекомендуете какие-нибудь статьи или иную литературу, способные поднять уровень знаний по дистилляции нефтепродуктов )).
Други моя! Был немало удивлен, что кто-то выложил в свободный доступ зело любопытную для меня книжку, которую нЕкогда удалось подержаить в руках:
"Distillation and Vapor Pressure Measurement in Petroleum Products" Montemayor, Rey G.
В оригинале стоит она енотов убитых немало, посему всем жаждущим обобщенных, но не профанированных познаний о современных методах дистилляции качать нащадно по этой ссылке:
www.arab-eng.org/vb/attachment.php?attachmentid=44847
Кип
Ранг: 510
18.12.2013 // 12:47:41
Livan пишет:
Taiji пишет:
Спасибо!
Анализатор молока «Клевер-2» Анализатор молока «Клевер-2»
Предназначен для определения в молоке и молочных продуктах массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), добавленной воды, а также плотности и температуры.
ion+
Ранг: 2998
18.12.2013 // 13:04:06
Livan пишет:
Благодарю!
+Xenofil
Ранг: 1445
18.12.2013 // 13:27:22
Кип и ion+ пишут: …
Я чуть раньше скачал, но тоже, с благодарностью к Livan, присоединяюсь.
Думаю, отдельно следует «поблагодарить» Alexey1986, усилиями которого тема «всплыла» и была тут же замечена жаждущими .
Кстати, Livan, Вы на это смотрели?
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=5589&recordnum=137
Удалось с одноногим пиратом пообщаться?
