Журнал регистрации микроклимата лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Журнал регистрации микроклимата лаборатории
Sonrisa
Ранг: 26
21.09.2013 // 23:41:59
Дорогие, форумчане! Хотела бы с вами посоветоваться.
Завожу журнал регистрации микроклимата в лаборатории, выделила следующие графы: дата - время - температура - влажность - давление - соответствует/не соответствует - "зарегистрировал тот-то". И возникли вопросы по его заполнению. Первый вопрос о времени регистрации...в начале рабочего дня или в середине? А может в начале или в конце? Один или два, три раза в день? Как делаете Вы?
Если параметры не соответствуют,что делать? И может нужна графа корректирующие мероприятия, где в случает неудовлетворительных условий будет прописываться что сделали? И какие действия вообще могут быть? По делитесь опытом, как у кого бывало и как выходили из ситуации.
biolight
Ранг: 500
22.09.2013 // 9:57:37
А для чего Вам такой журнал?
Доказать, что когда проводили какой-нибудь анализ все требуемые условия (температура, влажность, давление, напряжение в сети и т.п.), прописанные в методиках и паспортах на оборудование, соблюдались?
Если у Вас система климат-контроля и источники бесперебойного питания в сети, то ежедневное измерение всех требуемых параметров доказывает работоспособность системы поддержания постоянных условий и достаточно делать это перед началом работы.
А если ничего такого нет?
Придется перед каждым анализом проверять, соответствуют ли условия требуемым. И может даже лучше заносить эти данные в рабочий журнал, а не в отдельный.
У разных методик могут ведь быть разные требования к условиям.
klepanka
Ранг: 233
24.09.2013 // 15:34:40
Мы пишем один раз в день с утра перед началом работ. У ИК вопросов не возникло.
Lady in Lab
Ранг: 57
25.09.2013 // 18:43:54
а нам эксперт говорил , что это неправильное название журнал микроклимата. Правильнее Журнал контроля температуры, давления и оносительной владности
Sonrisa
Ранг: 26
25.09.2013 // 22:19:04
Спасибо за ответы
А подскажите, какие графы у Вас в "Журнале контроля температуры..."?
biolight
Ранг: 500
26.09.2013 // 6:30:32
Sonrisa пишет:
у нас вот так:
«Журнал контроля условий выполнения измерений»
Дата; № помещения; Температура, С; Относительная влажность, %; Давление, мм рт.ст
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
Женя
Ранг: 181
26.09.2013 // 11:53:11
Все зависит от влияния негативной ситуации. Необходимо оценить, насколько риск серьезный. От этого будет плясать необходимость и частота измерений.
Если в лаборатории выполняется пробоподготовка и только в одну смену - ясно, что нет необходимости проводить мониторинг ночью. Но, если это комната хранения архивных образцов в контролируемых условиях - круглосуточный мониторинг.
Также должны быть прописаны мероприятия направлены на приведения микроклимата в надлежащие условия, в случае аварийной ситуации.
klepanka пишет:
Ну, да, конечно...
Я помню, тоже рассказывал американскому аудитору, что мы записываем условия дважды в день (утро-вечер). Он сказал, мол, не знаю как у вас на Украине, но у нас в Лос Анджелесе наивысшая температура днем.....
klepanka, вы только утром работаете???
Sonrisa
Ранг: 26
26.09.2013 // 13:13:56
Женя пишет:
То есть, у нас монолитная, где хранятся отодранные пробы грунта при определенных условиях: влажность и температура, и до анализа они могут там хранится сутками. В этом помещении фиксировать значения температуры и влажности лучше утром, днем и вечером, да?
А вот например в лаборатории хим.анализа воды, можно регистрировать условия непосредственно перед проведением анализов, так? До обеда и после обеда наверно даже лучше?
Sonrisa
Ранг: 26
26.09.2013 // 13:19:35
Женя, а не могли бы вы какие-нибудь мероприятия в пример привести?
(Раньше в лаборатории так не фиксировались условия работы, впервые заводим журнал и разрабатывает инструкции и мероприятия в этой области.)
Sonrisa
Ранг: 26
26.09.2013 // 13:20:53
biolight пишет:
у нас вот так:
Спасибо, biolight
Женя
Ранг: 181
26.09.2013 // 13:53:17
При повышении влажности - включать кондиционер.
При понижении влажности - включать увлажнитель воздуха.
При повышении/понижении температуры - включать кондиционер.
У нас в лабораториях в журнал фиксируются температура и влажность три раза в день. В процедуре описаны конкретные временные рамки проведения измерений и фиксация результатов в журнал мониторинга.
В круглосуточно-контролируемых помещениях у нас автоматический мониторинг (Building Management System). Оператор мониторинга постоянно следит за условиями подконтрольных помещений. Он может с помощью этой системы использовать климатическую технику для поддержания надлежащих условий.
В круглосуточно-контролируемых помещениях, в которых не установлена автоматическая система, используем логеры. Датчик сохраняет в памяти результаты измерения влажности и температуры. Утром и вечером каждый день ответственное лицо смотрит экстремальные значения мониторинга за прошедшие 12 часов (есть такая функция). Помимо этого раз в месяц логеры подключаются к ПК для распечатки данных мониторинга (документальное подтверждение).
Знаю, что принимаются также инспекторами обычные самописцы, которые фиксируют постоянно температуру и влажность. Т.е. мониторинг у вас происходит регулярно. Современная подобного рода техника, также может издавать звуковые/световые сигналы при достижении/превышении критериев приемлемости по показателям мониторинга.
Я работаю в фарме. Поэтому у нас жестокие требования. Возможно вам так строго и не нужно)
