помещение лаборатории >>>
| Автор | Тема: помещение лаборатории | ||
kap-kap Пользователь Ранг: 4 |
Добрый день! Уважаемые знающие жители форума, извините за беспокойство с, возможно, глупым вопросом. дело вот в чем: предлагается разместить хим. лабораторию в помещении, где нет водопровода и канализации (водная комната через 20 метров по коридору, но там места на лабораторию не хватит никак. там находится моечный стол, аквадистиллятор). интересует вопрос - не запрещено ли правилами в помещении, где проводятся хим анализы и работа на приборах (спектрометр, хроматограф) поставить раковину с баком в 30л и от нее сделать отвод канализации в некую емкость? заранее благодарна за уделенное внимание и помощь! |
paa88 Пользователь Ранг: 247 |
начните, пожалуйста, с поиска, например: и далее... |
спасибо за совет, нашла несколько полезных ссылок. редко пользуюсь форумами, не подумала сразу о возможности поиска. но все же, просто любопытно, кто-нибудь так делал (я про раковину с баком)? |
Редактировано 1 раз(а) А лабораторное коромысло уже заказали? |
да понятно, что это несерьезно. почему вообще возник вопрос: помещения арендуются. если подвести воду-канализацию (если хозяин здания вообще согласится) - стоимость аренды неминуемо вырастет. сейчас активно ведется поиск новых помещений, чтобы оборудовать лаборатории на собственной территории и там делать все по уму. здесь же - как временный вариант - предложено поставить указанную конструкцию с баком и коромыслами. коряво, конечно, и неудобно... потому и спросила - кто-то делал так вообще? отдельное помещение для мытья посуды, там же хранятся едкие реактивы (в шкафу с тягой) и лвж (в спец. противопож. сейфе), гонится дистиллят - так вот, оно по коридору через 20м. там и вода, и канализация нормальная. но анализы проводить там негде. а другое помещение (72 кв.м.) - светлое, вентилируемое, с вытяжкой - но без воды и канализации. решено разделить на приборную и хим испытания. и вот туда, где хим испытания и поставить эту несчастную раковину |
ekosam Пользователь Ранг: 352 |
Не встречал обязательных требований по наличию централизованного водоснабжения и канализации. Если других вариантов нет и временно-то наверное можно поставить бак с водой и бак для слива (бОльший по объёму). Я бы ещё поставил повышающий насос для поддержания давления в кране. |
Imhoff Пользователь Ранг: 559 |
Редактировано 1 раз(а) Ну бак для слива это конечно дикость, но можно поставить какой-нибудь Grundfos Sololift (небольшой насос под раковину), который будет откачивать ваши стоки по трубке 25мм в сторону вашей раковины в моечной. Трубку можно и за потолком подвесным прокинуть. Штука жизнеспособная, если только вы в нее отработанные кислые растворы сливать не будете. |
Imhoff, ekosam - спасибо за идеи. кислые растворы сливать туда ни к чему, разумеется. сливной бак мне тоже, ох, как не нравится. |
Ответов в этой теме: 7 |
