правила округления >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: правила округления
ЕкатеринаВ
25.09.2013 // 13:52:05
Коллеги, подскажите, пожелуйста, каким нормативным документом регламентируютя правила округления, а имеено чисто перед "5" в большую сторону или до ближайшего четного.
AntonyN6
Ранг: 1020
25.09.2013 // 14:29:25
Попробуйте посмотреть МИ 1317 если это касается результатов анализа.
Степанищев М
Ранг: 3472
25.09.2013 // 14:34:04
> "Коллеги, подскажите, пожелуйста, каким нормативным документом регламентируютя правила округления"
См. СТ СЭВ 543-77
Округление в зависимости от чётности призвано уменьшить систематическую погрешность, если данные случайны, а округлению подвергается единственный младший разряд. Нормативными документами уровня ГОСТ этот метод не регламентируется.
P.S. Varban-а на вас нет.
Степанищев М
Ранг: 3472
25.09.2013 // 14:41:55
AntonyN6 > "Попробуйте посмотреть МИ 1317"
Полагаю, можете не смотреть: кривопереведённых абстрактных рассуждений там в избытке, но конкретные вещи, типа правил округления, насколько помню, отсутствуют.
AntonyN6
Ранг: 1020
25.09.2013 // 14:53:48
Степанищев М пишет:
3.4. Характеристики погрешности и их статистическиео ценки выражают числом, содержащим не более двух значащих цифр. При этом для статистических оценок характеристик третий разряд (не указываемый младший)округляют в большую сторону. Допускается характеристики погрешности и их статистические оценки выражать числом, содержащим одну значащую цифру. В этом случае для статистических оценок характеристик число получают округлением в большую сторону, если цифра последующего не указываемого младшего разряда равна или больше пяти, или в меньшую сторону, если эта цифра меньше пяти.
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=13533
Помню сам пытался в этой каше разобраться.
