разбавители для ПВХ пластизоля >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: разбавители для ПВХ пластизоля
nata1959
Ранг: 4
26.09.2013 // 12:54:00
Уважаемые химики! Наше предприятие производит геосетки на основе ПВХ пластизоля,пластизоль в межсезонье(в цехе 16 градусов) набирает повышеную вязкость,чем можно разбавить до рабочей вязкости?Производитель рекомендует пластикат ДОФ,но как я понимаю пластикаты тоже набирают вязкость?Подскажите чем еще рабавить,температура желирования в печи до 190 градусов.
HerrMaler
Ранг: 20
30.09.2013 // 8:02:25
nata1959 пишет:
Разбавитель должен после желирования покидать пластизоль, чтобы не нарушать физико-химические свойства исходной рецептуры. Поэтому это будет что-то из неполярных органических растворителей. Допустим из недорогих и доступных это уайт-спирит, нефрас 80/120 или петролейный эфир 90/110. Добавлять около 2-5%, должно хватить.
nata1959
Ранг: 4
02.10.2013 // 9:28:11
HerrMaler пишет:
[ Допустим из недорогих и доступных это уайт-спирит, нефрас 80/120 или петролейный эфир 90/110. Добавлять около 2-5%, должно хватить.
спасибо за консультацию,только вопрос ,у нас печь сушильная индукционная(инфракрасные элементы) возгорания с с этими растворителями не будет?
HerrMaler
Ранг: 20
03.10.2013 // 14:23:53
Если в печи есть вентиляция, то с ней не достичь взрывоопасной концентрации, можно смело разбавлять. А если нет, тогда уже как повезет. В этом случае необходим растворитель с бОльшей температурой кипения, нефрас 80/120 предпочтительнее. Вообще еще есть углерод четыреххлористый и перхлорэтилен (этот вообще самый безвредный и безопасный органический растворитель/разбавитель), которые не горят вообще. Но у меня нет практики работы с подобными разбавителями для ПВХ-пластизоля.
nata1959
Ранг: 4
07.10.2013 // 15:48:42
HerrMaler пишет:
спасибо,буду пробовать.
Гудков Андрей
16.10.2013 // 3:56:53
Мы добавляли в качестве растворителя a-олефины С 12 или С 14 . Растворители без особого запаха. Процент подберете сами. Для стабилизации вязкости надо всеже добавить суспензионные марки ПВХ, возможно включить еще и другие пластификаторы
Аквадистиллятор электрический ДЭ-10 Аквадистиллятор электрический ДЭ-10
Аквадистиллятор ДЭ-10 предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.ПиН2.1.4.559-96. Производительность 10 л/ч.
HerrMaler
Ранг: 20
17.10.2013 // 10:58:21
Гудков Андрей пишет:
Боюсь рецептура, и следовательно качество геосеточного пластизоля, от этого могут пострадать. Хотя не исключаю, что олефин и/или с-ПВХ могут повлиять на рецептуру с лучшей стороны. Может автор и напишет об испытаниях, было бы очень интересно.
олег ишмухаметов
Ранг: 741
24.10.2013 // 13:27:52
nata1959 пишет:
HerrMaler пишет:
я надеюсь Вы еще живы, разбавте любым растительным маслом, если Вас пластификатор не устраивает (ДОФ лучше всего), дольше густеть не будет, надо меньше и после желировки в материале останется только лучше будет. Емкость суспензионного ПВХ настолько высока, а "поверхность" соприкосновения фаз полимера и пластификатора настолько многообразна и сложна геометрически, что процесс набухания ПВХ в пластизоле очень рястянут во времени (несколько недель), тем более при низких температурах.
по этому желательно всегда пользоваться свежим пластизолем.
хотя для геосетки это не критично, главное чтоб он в цехе не месяц стоял
а вообще с густым тоже можно работать, хотите чтоб материал был мягче - сделайте скорость линии по больше
nata1959
Ранг: 4
06.11.2013 // 8:10:57
олег ишмухаметов пишет:
nata1959 пишет:
HerrMaler пишет:
/i]
Вообще то все уперлось не в качество(качество устраивает) а расход пластизоля(больше вязкость -больше нанос пластизоля)
олег ишмухаметов
Ранг: 741
22.11.2013 // 12:58:33
вы имеете ввиду привес полимерной пропитки на единицу площади материала, да, плотность золя возрастает в связи с набуханием ПВХ в пластификаторе.
Пластификатороемкость суспензионного ПВХ огромна, поэтому либо разбавлять старый пластизоль пластификатором, либо пользоваться свежим.
Еще есть вариант держать его под вакуумом, тогда он тоже долго не набирает вязкость (густеет), но это только для производителей таких, как, например, Нефтекамский Искож, они сами для себя его делают.
