Тяга/моечная >>>
| Автор | Тема: Тяга/моечная | ||
Imhoff Пользователь Ранг: 559 |
Редактировано 1 раз(а) Уважаемые коллеги, нужен совет. Под питьевую и природную воду начальство выделяет комнату 5,5х6 и высотой 4,5. В ней отгорожено помещение 2х3,3 с кафельным полом и кафельными же стенами ( в остальном помещении - пол линолеум). Поразмыслив об расстановке оборудования, решил что в этой комнате можно сделать моечную, в остальной части разместить приборы ( в т.ч. ААС) и мокрую химию. Возникает вопрос, куда втиснуть тягу? В моечную (что логичнее, чтобы все работы с едкими выделениями проводились там) или же в остальное пространство лаборатории? Или вообще все перегородки разломать и сделать единое пространство? Буду рад услышать ваши советы и комментарии. |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
существенный момент в данном вопросе-место притока воздуха. Если делать тягу внутри перегородок, а приток будет обеспечен из одного места (пусть открытая дверь/окно для простоты), то вы лишаете естественной вентиляции остальную часть помещения, так как воздух вдоль основного потока будет несколько застаиваться. С другой стороны, если тягу на все помещение, приток один и, как я понимаю, один зонт, будет неэффективная вентиляция даже при хорошей мощности. Пары просто будут равномерно распределяться по помещению. Воздухообмен будет медленным. Я бы поставил зонт в моечной и обеспечил множество небольших притоков по периметру помещения. А вас у вас какой? Требует отдельного зонта? |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Может имеет смысл приобрести несколько канальных вентиляторов и развести каналы от каждого зонта/вытяжки отдельно? Требованиями по взрывобезопасности Вы, наверное, не связаны, потому можете выбирать из различных круглых/плоских канальных вентиляторов любые по производительности и по карману. Как то уже писал на аналогичную тему И страницей позже У меня вот свои заморочки, канальные вентиляторы во взрывобезопасном исполнении существуют, а вот взрывобезопасных калориферов для установки в воздуховоды я не найду. |
Вам ААС не жалко? Опасный эксперимент. |
При приток я задумывался, но система приточки в здании уничтожена как класс, поэтому остается только приток из коридора. В основном помещении остается зонт над ААС и возможно еще местный отсос от муфеля. Хотя от последнего только "чтобы не воняло", т.к. кроме сжигания фильтриков и прокаливания окиси алюминия там ничего делаться не будет. Т.е. какой-то воздухообмен в основной комнате сохранится. |
Что не так? Предполагается что он стоит в основной комнате со своим зонтом |
ААС - оптика, электроника. Как он это переживёт? Ну не любит он этого.
Так я ж из этих соображений и исходил: тяга с пробоподготовкой в моечной, а аас и остальные приборы в общей большой комнате, т.е. чтобы никаких кислых паров и прочего там не было. |
А сломать перегородки я предлагал? |
Ну это был один из вариантов, наиболее нежелательный, не получится ли из моечной объемом 27м3 газенваген? |
При любом варианте - ААС должен быть первым на пути вытяжного пути. Он страдать не может ни от влаги, ни от химии. |
