Замена тенов дистиллятора ДЭ-4 >>>
| Автор | Тема: Замена тенов дистиллятора ДЭ-4 | |||||
releuz Пользователь Ранг: 1 |
Не могу открутить со штуцеров гайки, которыми крепятся тэны, для замены последних в ДЭ-4. После приложения значительного усилия прокручиваются штуцера, приваренные к этим тэнам. И вследствие этого перекручиваются сами тэны. Гайки и резьба не ржавые. Может электрохимическая коррозия? Или гайки меньшего допуска и их закручивали нагретыми? Не могу придумать разумного объяснения. Кто сталкивался с подобным? |
kump Пользователь Ранг: 3359 |
Греть не пробовали? Газовой горелкой или паяльной лампой. |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
наблюдал нечто подобное когда на штуцере резьба неполная и гайка сходила с резьбы при закручивании. Обратный ход при таком раскладе обычно перекашивал гайку и швах |
И это полный совет? Без дополнений? |
Ну обычно швах -это швах... А если по делу, то нужно пытаться вернуть гайку на место если есть место для обратного хода. Если нет, то изловчиться и перекусить гайку, благо она латуная(если родная). Кстати! Если не родная, то причина может быть и в этом - на штуцере нагревателя обычно резьба с маленьким шагом. В этом случае, если гайка не латунь, только срезать, кусать, пилить и так далее. |
из истории... Наблюдал экспресс-методику замены тэнов на дистилляторе от почти трезвых слесарей на работе у себя, когда только пришел работать: банальный спил тэнов болгаркой (как оказалось потом-рабочих) и установку новых на эпоксидную смолу. До сих пор стоит агрегат как памятник! Воду дает хуже , чем водопровод. |
Побрызгайте хорошенько WD-40. Оставьте на несколько часов. Затем при помощи зубила попытайтесь ударить по гайке по касательной против часовой стрелки. Может удастся сдвинуть. Попробуйте сделать то же самое сильно нагрев соединение. |
Ответов в этой теме: 6 |
