ВЛК на показатели ниже диапазона определения >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: ВЛК на показатели ниже диапазона определения
Emka
01.10.2013 // 22:00:12
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, если в плане ВЛК есть процедура контроля на показатель в пробе, который в данном месяце ниже границы определения, надо делать эту процедуру?
И если нет, она переносится на следующий месяц?
сергей васильевич
Ранг: 481
08.10.2013 // 16:18:00
Emka пишет:
у Вас по каждому компоненту в области аккредитации прописаны границы, и контролировать Вы должны исходя из этого диапазона и что значит в этом месяце ниже предела обнаружения?
OS
Ранг: 55
11.10.2013 // 11:18:50
Emka пишет:
Вероятно имеется ввиду ситуация, когда необходимо выполнить процедуру оперативного контроля, а в пробе нужного компонента - меньше нижней границы диапазона определения по МВИ. Тогда можно использовать алгоритм оперативного контроля с применением образца для контроля. РМГ 76-2004
Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа
PumaV
Ранг: 3
02.11.2013 // 16:00:18
подскажите, пожалуйста:
в пункте 7.5.3 РМГ 76-2004 указана формула Квп = m(f)*сигма (Rл)
сигма (Rл)- это значение СКО внутрилабораторной прецизионности, соответсвующее аттестованному значению ОК
вопрос: при получении значений Квп мы берем просто значение сигма (Rл) (например 20%) или сигма (Rл) от аттестованного значения ОК (например 20%*Аттест.значение)
PumaV
Ранг: 3
02.11.2013 // 16:04:16
