Помогите найти Методика измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах методо >>>
| Автор | Тема: Помогите найти Методика измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах методо |
shturmankai Пользователь Ранг: 47 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти методику ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 (ФР.1.31.2010.07434) "Методика измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН" (издание 2012 г.). В свободном доступе ее нет а перед приобретением хотелось бы понять насколько она воспроизводима и удобна. Спасибо. |
biolight Пользователь Ранг: 500 |
Попробуйте тут |
спасибо, я так понимаю, после 8 текст методики должен появиться? |
Agua Леди Пользователь Ранг: 4 |
При отработке методики определения НПАВ на КН-2 М возникли проблемы. При определении концентрации НПАВ с 0,05 до 0,50 мг/дм3 показания прибора соответствуют уровню холостой пробы или меньше холостой. При смене реактивов (исползуем Криохром) , ополаскивании посуды ЧХУ или гексаном, до фоновых значений , смене воды на 1-ую степень чистоты к улучшениям не приводят......методика в этом диапазрне не работает? Кто сталкивался с данной методикой? Помогите! |
СИБЭКОПРИБОР Пользователь Ранг: 33 |
Если у Вас возникли проблемы при внедрении методики измерений НПАВ обращайтесь к нам как к разработчикам данной методики. Связаться с нами можно по бесплатному номеру 8-800-333-62-14. Обратиться к главному метрологу |
Ответов в этой теме: 4 |
