Проблема с капиллярной ГХ колонкой >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Проблема с капиллярной ГХ колонкой
F251
Ранг: 41
05.10.2013 // 11:57:15
Дано:
Капиллярная колонка INNOWAX (полиэтиленгликоль). Газовый хроматограф Agilent 6890N с ПИД детектором.
Анализировали смесь метиловых эфиров жирных кислот (С14-С18). До какого-то времени все воспроизводилось, затем смесь аналитов пошла одним широким ассиметричным пиком.
Для тестирования колонки INNOWAX открыл каталог, нашел несколько методов, попробовал воспроизвести.
Тест 1. Раствор пропанола, 1-бутанола, 1-гексанола в этаноле.
Тест 2. Раствор эвгенола, геранил ацетата, ментил ацетата, цитраля, анетола в гексане.
В обоих случаях пики разделены, относительно симметричны (К(ассим.) 0,6-1), но эффективность колонки очень низкая.
С другими колонками прибор работает нормально.
Кондиционирование при 200-250 °С ничего не дает.
Колонке около 6 лет, но суммарно отработала не более двух недель.
Вопросы.
Можно ли восстановить колонку? Если да, то как?
Aleks21225
Ранг: 26
05.10.2013 // 16:27:53
Попробуйте подрезать конец колонки со стороны испарителя, после чего про кондиционировать ее в обратном направлении, т.е. конец колонки подключенный к детектору подключить к испарителю. Также можно поколоть растворитель во время подъема температуры термостата. При этом второй конец колонки не подключать к детектору.
Witaliy
Ранг: 171
05.10.2013 // 17:55:44
Какая у Вас пробоподготовка? Что еще анализировали?
Колонка довольно живучая, если специально не постараться, то ее убить тяжеловато...
Пробовали заменить лайнер?
F251
Ранг: 41
06.10.2013 // 1:40:43
Witaliy пишет:
Образец растительного масла в метаноле грели с ацетилхлоридом. Затем метанол испаряли, экстрагировали продукты трансэтерификации гексаном.
Другие анализы – растворы эфирных масел в органических растворителях, но проводились они в небольшом количестве. Воду, кислоты и другой хлам в пробах не использовали.
В лайнере меняли набивку. И в нем вряд ли причина – другие колонки (HP-5, например) работают нормально.
Chamomillablue
Ранг: 1302
06.10.2013 // 16:35:58
F251 пишет:
Мы тоже пользуемся именно этим методом приготовления МЭЖК, только с одним но! После того, как досуха отогнали метанол с ацетилхлоридом, в колбу наливается 1-2 мл воды и затем уже следует экстракция гексаном. В противном случае, следы ацетилхлорида вполне могут попортить колонку, по крайней мере, когда я забыл сделать с водой эту процедуру, пики МЭЖК вылезли, но между ними были огромные зубчатые асимметричные пики — посыпалась стационарная фаза.. правда у нас DB-23
Chamomillablue
Ранг: 1302
09.10.2013 // 15:45:58
Cheminst Cheminst
Поставка лабораторного и аналитического оборудования, приборов, комплектующих и расходных материалов для различных областей медицины, науки и промышленности.
F251
Ранг: 41
12.10.2013 // 16:34:15
Chamomillablue пишет:
Мы тоже пользуемся именно этим методом приготовления МЭЖК, только с одним но!...
Спасибо большое за совет. Будет такой себе урок ценой в колонку.
