Инструкции к приборам: сушильные шкафы, микроколориметр, термостат и весы >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Инструкции к приборам: сушильные шкафы, микроколориметр, термостат и весы
Lutera
Ранг: 3
05.10.2013 // 21:53:32
Редактировано 4 раз(а)
Добрый времени суток.
Устроилась на новую работу, а там оборудование без документации, с такими работать не приходилось (на прошлой работе приборы более современные и с инструкциями были).
Шкаф сушильный электрический СЭШ-3М
не могу найти руководство ссылает на всякий спам или платную регистрацию по номеру телефона. Может кого-нибудь есть?
еще есть один шкаф сушильный модели не знаю не где не проходит
не держит температуру, есть переключатель на нагрев - вкл и выкл. Или он и не должен ее держать? Например необходимо мне 150, набирает отключаю нагрев, температура падает. Если нагрев не отключить то температура растет...
Как с ним быть?
Весы ВЛР 200 аналитические, в понедельник мастера вызываю для ремонта, так как одно из плеч перевешивает другое, регулировка винтов не дает результата.
Мне их настроят, но как с ними работать толком не знаю. На левую чашу весов объект, на правую гири, затем внутренние гири. Как понять что наступила равновесие?
Термостат memmert модель 200. К нему есть у кого-нибудь руководство?
и рН метр L911 Amed
три электрода, два требуют заправки, то что в них было уже кристаллизовалось... Что заправлять не знаю, так не знаю какие это электроды, так как к нему тоже ничего нет...
в общем буду рада любой помощи...
+Xenofil
Ранг: 1445
06.10.2013 // 15:49:26
Тут Вам кое что уже подсказали (в том числе про хитрого электрика ), попробую дополнить.
forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=162873
На первый агрегат полно ссылок в Ядексе, например:
www.himsnab-spb.ru/production/labinst2/cabinets/sesh-3m/
Для установки температуры крутите контактный термометр – не работает, зовите менее «хитрого» КИповца.
По второму Вам уже подсказали.
По ВЛР 200 куча материалов на сайте, в основном под авторством или редакцией Варбана.
www.anchem.ru/forum/search.asp?searchterms=%C2%CB%D0+200+&searchuser=
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3276
Но азам работы работе на аналитических весах надо бы поучиться отдельно, лучше под присмотром более опытных товарищей. И весы целее будут и ошибок в измерении поменьше.
Хотя…это смотря кто в роли «ведущего» выступит…
Так что почитайте форум, здесь много про гравиметрию сказано.
Меммерт у Вас странный, во времена развитого социализма мы еще таких не видели, а потом уже такие не попадались.
Хотя ведь интуитивно все понятно – зеленый – включено, желтый – нагрев. Ну, а красный и alarm и вовсе объяснять не надо.
Поворотный выключатель питания суш.шкафа имеет три позиции – Вкл, Выкл и Режим таймера (программируемое отключение.) Вот как оно задается непонятно – или от внешнего таймера, или еще как. Но для эксплуатации оно не слишком и нужно.
У нас вон Меммерты с программированием температуры и связью с компьютерами были. А использовались совершенно банально, как и их социалистические старшие братья – сушить посуду, да фильтры доводить при 105 гр.С.
Рядышком у Вас движок заслонки свежего воздуха (fresh air), левее лимб задания температуры.
Возле лимба температуры фиксатор (видимо, поворотом шлицевой отвертки) заданного положения лимба.
Если все работает штатно, то никакой инструкции Вам и не надо.
С pH-метром сложнее.
Не имея под рукой алгоритма действий по калибровке прибора Вы, даже укомплектовав его совершенно исправными электродами, работать не сможете.
И с самими электродами явно будет проблема. Не знаю, как может высохнуть содержимое измерительного электрода, но то, что его стеклянная мембрана не хранилась, как полагается, в 3.0М KCl, а просто лежала высохшей вряд ли пошло ей на пользу.
Впрочем, на Вашем фото толком не разберешь, может он и вовсе разбит.
Почитайте форум, особенно информацию от Шуши и Степанищева, здесь вполне можно ликбез по pH-метрии получить, куда более адресный, чем при штудировании учебников.
Они же на страницах форума и информацию по реанимации электродов давали, надо просто поискать.
alexchem
Ранг: 496
06.10.2013 // 16:18:25
По поводу рН метра не все так плохо. Электроды скорее всего хлорсеребряный ( на переднем плане) и стеклянный. (вообще фото должны быть четкими!) На них в общем то должны быть какие либо обозначения. Хлорсеребряный промыть дист водой и залить насыщенным хлоридом калия, стеклянный замочить на сутки в децимолярной солянке. Далее прибор можно отградуировать во двум буферам. Порядок градуировки интуитивно понятен. Посмотрите внимательно на задней панели может быть заземляющий контакт, если так, то прибор необходимо заземлять.
Lutera
Ранг: 3
07.10.2013 // 21:53:53
C Memmert сегодня экстперементировала, больше 80 не набирает. Ну и ладно будет у меня как термостат для посев м/о. Как задавать время не поняла, прибор тупо отключается из сети.
По весам, сегодня звонила в ЦСМ, там посоветовали купить новые и электронные, а эти мол вышли из реестра.
По рН метру завтра выложу четкие фото, каждого из электродов. Там подключено их три. Прозрачный пластик внутри трубка с чем то волокнистым. Второй оранжевый пластик. Третий монолитный белый стержень. Еще к нему есть чемоданчик и там еще 2 электрода.
+Xenofil
Ранг: 1445
08.10.2013 // 8:23:26
Lutera пишет:
Не набирает, ладно, вот удерживает ли заданную температуру?
И насколько показания на дисплее соответствуют действительным, тоже не мешало бы проверить обычным термометром.
А что именно мешает набрать температуру – тут уж с электриками / КИПовцами разбирайтесь, может один из нагревательных элементов вышел из строя или кто то задал настройку аварийного предела отключения на 80 гр.С.
Ну так то проще всего работать – покупайте новое.
С реестром тоже что то странное, у нас в РК СИ произведенные до развала Союза внесены все и вопросов не вызывают.
А вот это уже нечестно.
Начинайте с учебников, так как Ваше описание электродов показывает, что с теорией рН-метрии Вы даже в первом приближении не знакомы.
А считывать показания с дисплея и заносить в журнал измерений неизвестно какие циферки может и кто угодно взятый с улицы.
сергей васильевич
Ранг: 481
08.10.2013 // 17:08:51
Добрый день! Посмотрите по документам где и у кого приобретались, тогда можно документацию восстановить
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350 предназначена для просушки различных материалов, проведения аналитических работ в воздушной среде, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
Imhoff
Ранг: 559
09.10.2013 // 11:37:55
Сушильный шкаф называется ШСС-80 (шкаф сушильно-стерилизационный) - изделие для всяких там аптек, поликлиник и так далее... Выпускал их Тюменский завод Медицинского оборудования (ТЗМОИ). Паспорт в формате дежавю можно поискать на форуме медицинских техников, ссылку не помню, спросите у Яндекса
ireco
Ранг: 43
25.02.2014 // 11:28:41
Добрый день! ищу инструкцию на шкаф сушильный СЭШ-3МЭ. Поик выдает либо платные сайты, либо зараженные, достоверной информации не нашла. Спасибо)
