помогите понять как убрать белое образование с мраморной стены >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: помогите понять как убрать белое образование с мраморной стены
дашенька686
Ранг: 4
08.10.2013 // 15:21:12
образуется белая соль на мраморной стене при попадании влаги, раствором кислот пробовали перевести в растворимую соль это образование, но безуспешно. подскажите, как быть?(
kump
Ранг: 3360
08.10.2013 // 15:41:12
Кислотами низзя! Мрамор растворится.
sinthetic
Ранг: 3641
08.10.2013 // 16:00:26
Мрамор природный? Или какая-нибудь изгаляция?
Что за вода? Если типа кислотного дождя, может идти образование налётов гипса. Гипс затем вымывается, но полировка при этом покрывается матом за счёт разрушения поверхности. Тут поможет только переполировка.
А если налёт образуется по причине карбонатной жёсткости водопроводной/подземной воды, то он обязан оттираться при некотором фанатизме.
Если же камень искусственный - тут возможны варианты и чудеса производителей...
sinthetic
Ранг: 3641
08.10.2013 // 16:04:53
kump пишет:
Вообще, полировка с растворителем - нормальный технический приём. Другой вопрос, что кислота способна затекать между зёрнами - но тут уж структура камня плюс вязкость полирующей жидкости. Поэтому её предпочтительно пользовать в составе паст.
kump
Ранг: 3360
08.10.2013 // 21:41:34
sinthetic пишет:
Почему-то сразу предствил ведро, тряпку, резиновые перчатки и раствор соляной кислоты...
дашенька686
Ранг: 4
08.10.2013 // 22:45:18
я решила попробовать уксусом или, на случай что это грибок, медным купоросом. Вариант?
СНОЛ-ТЕРМ, ООО СНОЛ-ТЕРМ, ООО
ООО «СНОЛ-ТЕРМ» - официальный представитель завода АВ “UMEGA” (АО «Утенос Электротехника»), Литва, изготовителя лабораторных и промышленных печей запатентованной марки SNOL®
дашенька686
Ранг: 4
09.10.2013 // 1:39:07
sinthetic пишет:
изгаляция...и налет объемный, при обработки кислотами только увеличивается..я бы фото залила, но не пойму как на этом форуме.
дашенька686
Ранг: 4
09.10.2013 // 1:46:49
вот эта гадость yadi.sk/d/V39NFUH6AcwF4
Duke
Ранг: 512
09.10.2013 // 9:07:12
Вода хлорированная у вас, должно быть. Это банные помещения?
sinthetic
Ранг: 3641
09.10.2013 // 9:12:29
_________________________________________________
Тогда без испытаний натурных образцов вряд ли чем-то можно помочь. Попробуйте обратиться к поставщику.
hisamazu
Ранг: 715
09.10.2013 // 9:38:10
Если посмотреть на фото-так это попросту высолы. Они, родимые, есть всегда, если есть капиллярный подсос воды, каковая, как правило, содержит соли, и ее испарение с поверхности. Хороший вопрос, почему их так много.
Предположения следующие: 1)Поскольку помещение банное (или нет?), а подсос там есть по определению, посмотрите, насколько плитка подходит для мокрых помещений (пористая поверхность-однозначное зло)/насколько она качественная. Лучше, если поверхность крепко глазурованная и водонепроницаемая, в этом случае высолы хотя бы не выйдут на поверхность. 2) Насколько прилично организована гидроизоляция. Судя по виду, где-то в стене у Вас крепко мигрирует вода. В этом случае важны не только используемые материалы, но и само помещение конструкционно (скажем, если в районе стены организована стоячая лужа, нет небольшого ската к сливу и т.д., это не есть хорошо. Тут я не советчик, вопрос к проектантам.3) Вопрос, смежный со вторым и первым. А чем это счастье приклеивали к стене (откуда-то взялось же феерическое количество солей? Есть умельцы, которые используют не там, где надо, гипсовые сухие смеси и т.д). Короче, не все так просто.
А убирают обычно жесткой щеткой и водой, только опять появится.
