пакет необходимых документов для новой химической лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: пакет необходимых документов для новой химической лаборатории
panterra18rus
10.10.2013 // 13:27:27
Помогите собрать пакет необходимых документов. Открылась новая лаборатория, что нужно? Журнал,.........
сергей васильевич
Ранг: 481
10.10.2013 // 14:31:32
panterra18rus пишет:
Добрый день! Все зависит от того аккредитуетесь Вы или нет
Олег
Ранг: 531
12.10.2013 // 18:32:16
сергей васильевич пишет:
А если только имеем желание аккредитоваться?
Спасибо!
сергей васильевич
Ранг: 481
14.10.2013 // 15:47:53
Олег пишет:
Спасибо!
Многое зависит от области, наличия оборудования, специалистов, качества помещений, а так Вам необходимы: паспорт лаборатории, руководство по качеству, положение о лаборатории и куча инструкций, причем документы и материальную базу подготовить заранее, а затем письмо писать с прошением о проведении аккредитции.
smihаilоv
Ранг: 3174
14.10.2013 // 16:07:50
Прошу прощения, но я всегда считал, что паспорт лаборатории это сборник из всех форм, Руководства по качеству, положения о лаборатории и др. Печатается только корочка "Паспорт аккредитованной лаборатории ......" утверждаю .... Или что изменилось? Ну а без журналов никак. Погуляйте по сайту Росаккредитации и на форуме метрологов. А с дополнительными вопросами после изучения базы - просим в гости.
сергей васильевич
Ранг: 481
14.10.2013 // 16:16:45
smihаilоv пишет:
Не совсем, если РК это по большей части инструкции, формы журналов, протоколов и т.д., то паспорт это вся основная информация об литературе, средствах измерения, методах, и т.д. А положение во многом часть РК только с отдельным титулом и несколько иной формой
Термостат электрический суховоздушный АТ-2 Термостат электрический суховоздушный АТ-2
Предназначен для поддержания в рабочем объёме заданной температуры в диапазоне от + 20,0°С до + 50,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Оснащен программируемым таймером для задания времени проведения анализа и звуковой и визуальной индикацией окончания времени проведения анализа.
smihаilоv
Ранг: 3174
14.10.2013 // 17:16:36
Вы не путаете? Положение об аккредитованной лаборатории - это отдельный документ, оно является прототипом обычного положения структурнрго подразделения предприятия (общие положения, требования к персоналу, права, обязанности, ответственность). Он не является частью РК - Руководство по качеству тоже самостоятельный документ. А в паспорте лаборатории литература никак не участвует. Посмотрите www.zakonprost.ru/content/base/part/73797
сергей васильевич
Ранг: 481
14.10.2013 // 17:38:41
smihаilоv пишет:
Возможно не совсем корректно высказался. Форма 2 паспорта включает в себя всю нормативную документацию ( СанПин, ГОСТ, ПНДФ, МУК и т.д.), то что все документы (паспорт, положение, РК) являются отдельными это абсолютно точно, только в РК почти вся информация из положения присутствует, в первой текстовой части, а так же и в приложениях
Рон
Ранг: 238
15.10.2013 // 18:56:53
Руководство по качеству пишется по ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. так и лаборатории проще, и проверять при аккредитации легче, меньше вопросов будет. Инструкции, конечно, можно писать дополнительно, но можно все процессы в руководстве описать, особенно, если небольшая лаборатория. Паспорт лаборатории можно оформить так, как рекомендует ГОСТ Р 51000.4-2011, там же и про Положение о лаборатории написано. Но можно и "представить сведения", как написано в Критериях, например, в виде копий свидетельств о поверке и аттестатов на испытательное оборудование. Так тоже примут, точно знаю, подавались и такие документы - принимали. Пока не утвердят формы документов - можно, даже знаю пример, когда приняли документы с областью аккредитации, оформленной в виде описания, потом только экспертная группа писала заключение на комплект документов и об этом, как о несоответствии, написали.Самое сложное, конечно, - система менеджмента и , соответственно, РК. Чтобы не мертвым было. Это правда непросто.
сергей васильевич
Ранг: 481
16.10.2013 // 9:37:37
Рон пишет:
Я на новый срок переаккредитовывался уже в РА, все документы, формы, оставил какие были в ГОСТ Р, только область сделал по новому, а так же провел актуализацию РК, положения, паспорта в новой редакции (то есть утвердил последним годом) и замечаний как таковых не было.
Рон
Ранг: 238
24.10.2013 // 12:35:44
Вообще-то форма 2 в ГОСТ Р - это не перечень литературы, а перечень испытательного оборудования. И методов в формах ГОСТ Р не было. Это неважно, главное - дать информацию. в нашем округе обещали, что формы все же утвердят. С Положением - все обычно, а вот с Руководством по качеству придется перед аккредитацией поработать. Наверное, старттопику легче - ведь писать заново проще, канонов нету Вы, конечно, молодец, подготовка и проведение аккредитации - серьезный труд.
