ГХ/МС в качественном анализе >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: ГХ/МС в качественном анализе
Vivafidel3
Ранг: 121
13.10.2013 // 15:22:46
Дали задание посмотреть качественно, что содержится в воде. Начал делать пробоподготовку (экстракция из подкисленной пробы хлористым метиленом с последующим упариванием) определились только примеси, которые были в растворители. Хотелось бы спросить более опытных форумчан, как они решают такую задачу!
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
13.10.2013 // 17:16:54
Можно разделить задачу на VOCs и SVOCs.
Далее нужны какие-нибудь стандартные растворы. чтобы оценить что Вы все правильно делаете и видите что-то на определенном уровне.
Методики - см. в EPA methods.
Например про ту же экстракцию метиленхлоридом можно найти, что она делается при 2х рН, экстракт объединяется и только потом упаривается. И т.д.
Ну и надо четко определиться с уровнем поиска. Уровень ПДК - это одно, а просто найти в достаточно чистой воде что-то - это другое. А если еще и не пропустить что-нибудь на ультранизком содержании - это уже совсем другое дело.
Поэтому главный вопрос - какая задача? для чего?
Vivafidel3
Ранг: 121
13.10.2013 // 18:00:40
Задача в том, что река помойка и надо определить какая гадость в ней присутствует, чтобы потом уже определится, что уже количественно определять!
Vivafidel3
Ранг: 121
13.10.2013 // 18:02:49
Люди, которые ставили такую задачу, думали, что просто колим воду в ГХ/МС, и вот вам полный качественный состав!
Vivafidel3
Ранг: 121
13.10.2013 // 18:04:53
VOCs и SVOCs это что?
Да я согласен, так получим при объединении и вещества экстрагируемые и из кислой и из подщелоченной пробы.
metrim
Ранг: 647
13.10.2013 // 20:17:23
Такой вопрос: а уровень отсечки - какой стоит ?
ВИБРОТЕХНИК, ООО ВИБРОТЕХНИК, ООО
Разработчик и производитель лабораторного оборудования для измельчения и рассева материалов.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
13.10.2013 // 20:58:09
Vivafidel3 пишет:
Volatile organic compounds (VOCs)
Semivolatile Organic Compounds (SVOCs)
Устоявшееся международное деление при экологическом анализе методом ГХ и ГХ/МС, которое определяет подходы к анализу (от отбора проб и пробоподготовки до самого определения), приборы, колонки и тп.
Вот ссылка: www.epa.gov/osw/hazard/testmethods/sw846/online/index.htm
настоятельно рекомендую к изучению. Многие вопросы в реальном применении ГХ и ГХ/МС (и многих других методов) отпадут сразу, это неплохая база.
В случае "неизвестных" - это отдельный пилотаж, в двух словах не описываемый. Но в методиках EPA есть упоминание про регистрацию компонентов не из заданного списка на хроматограммах и что с ними делать. Для базовой привязки вполне достаточно. Но это только регистрация приместных компонентов. А дальше начинается сама идентификация, со своими "моментами".
У вас собственно два варианта - либо осваивать литературу и учиться (но быстро это не получится, а текущей квалификации Вам явно не хватает), либо передать пробу и задачу более опытным коллегам.
Vivafidel3 пишет:
при такой постановке только ГХ/МС тут мало. Иная "Гадость" может не "ходить" в ГХ, или вообще быть токсичными металлами, а может быть и биологическим загрязнением (вирусы, бактерии).
P.S. Чем вызвано использование Вами и ника Vivafidel3, и ника Vivafidel?
Vivafidel3
Ранг: 121
15.10.2013 // 6:22:00
Ну понятное дело имеется ввиду органика. Хотя я тоже понимаю, что не вся органика определяется ГХ/МС. А какому алгоритму бы действий вы бы последовали? Я понимаю, что надо определять группы веществ по методикам именно на эти группы. Но не химики это не понимают. Они думают, что можно уколоть пробу на ГХ/МС и он сразу все определит без всяких так ГСО)))) Вот и даются такие задания, "Посмотреть на хроматомассе, что там в этой воде". Это связано тем что vivafidel3 это на работе учетка, а vivafidel дома.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
15.10.2013 // 9:32:58
Vivafidel3 пишет:
Учитывая разумные сроки хранения проб воды и отсутствие у Вас опыта и возможности (или желания) быстро освоить литературу, рекомендую передать задачу другим специалистам, имеющим достаточную компетенцию в этом вопросе.
Vivafidel3
Ранг: 121
15.10.2013 // 13:38:09
А если такой возможности нет. Тогда какой? И как, и что будут делать более квалифицированные специалисты?
Vivafidel3
Ранг: 121
15.10.2013 // 13:42:30
А ссылка которую вы скинули, это база из 200 документов, наверняка там есть много полезного, но найти нужное по моему вопросу там проблематично.
