Изготовление магнезитовых капелей >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Изготовление магнезитовых капелей
mara796
Ранг: 4
14.10.2013 // 3:39:42
Здравствуйте! Мы пытаемся самостоятельно изготавливать капели, вроде бы все делаем по методикам, но они у нас трескаются (и соответственно королек проваливается в трещины). Может кто уже сталкивался с аналогичной проблемой и может подсказать в с вязи с чем это происходит и как этого избежать?
Trigger28
Ранг: 23
14.10.2013 // 5:25:58
Причин может быть достаточно много. Качество исходного материала для изготовления капелей, качество (процедура) прессования. сушка, примеси в веркблее влияют очень сильно. Поподробней расскажите из чего вы делаете капели, как, масса капели(высушенной), масса веркблея, анализируемые объекты. Прочее, что посчитаете нужным. Например, капели после прессования и сушки твердые, хрупкие (от удара рассыпаются). После купелирования какие(цвет, твердость) и т.д. Самое первое, что мы проверяем при возникновении подобных ситуаций, степень измельчения исходного материала.
mara796
Ранг: 4
14.10.2013 // 12:31:46
Вес капели у нас после сушки от 50 до 80грамм. Вес верблея от 60 до 80г. При изготовление в магнезит добовляем жидкое стекло и серную кислоту на глаз масса получается сырая но рыхлая и пропускаем через сито навеску берём 100грамм сушим 3-суток при комнатной температуре.Напишите пожалуйста как Вы изготавливаете капели.
Polar
Ранг: 60
16.10.2013 // 2:45:22
mara796 пишет:
Мы перешли на готовые капели, это дешевле получается.
а так - ответьте предыдущему автору обстоятельно.
Когда мы делали капели сами, вместо жидкого стекла и серной кислоты добавляли портланд-цемент, вробе бы, 400-й, и воду. соотношение точно уже не помню. что-то вроде 9 частей магнезита, по одной части цемента и воды, как-то так.
У вас капели трескаются в какой момент? при купеляции? при сушке?если капель не трескается при нагреве до 1000, но трескается при купеляции - может, веркблей великоват?
попробуйте сплавить втрое меньший веркблей, посмотрите, разорвет или нет.
А вообще, конечно, начните с крупности помола.
удачи Вам.
Trigger28
Ранг: 23
16.10.2013 // 5:42:07
Ну раз так..., ловите парочку рецептов.
1. Порошок периклазовый плавленный фракция 0-0,08, портландцемент ПЦ-400-Д20, раствор калия углекислого 2%. Берут 85% порошка, 15% цемента, перемешивают, просеивают через 1,0мм, приливают раствор углекислого калия (125 мл на 1 кг смеси),еще раз перемешивают до однородной массы и протирают через сито 0,1мм. Можно 75% порошка, 25 цемента. Тоже хороший результат. Просто в большинстве НД на пробирку рекомендуют 85 на 15.
2. Все то же самое, но без цемента.
Строго говоря, поташ можно заменить простой водой, на усмотрение.
Масса вашего веркблея недопустима. Оптимально 28-35г. Или сокращайте шерберованием (что не самое лучшее), или пересматривайте ваши методы (состав шихты, анализируемого материала и т.п.) Где-то, в какой-то ветке форума, касаемо пробирного анализа, лежала ссылка на PDF-ный файл книги Барышникова "Пробоотбирание и анализ благородных металлов". Это настольная книга каждого, уважающего себя пробирера. Я готов вам помочь, но мне нужна от вас полная информация по вашей работе.
P.S. Пробирный анализ-это искусство.
MaksimNovikov
Ранг: 4
21.08.2018 // 17:48:30
Чем можно заменить раствор периклаза и силиката натрия для капелей. Размешается миксером дрелью, или только в ручную?
Иономер «Нитрон» Иономер «Нитрон»
Двухканальный микропроцессорный иономер «Нитрон» - высокоточный прибор, используемый при проведении потенциометрических измерений и предназначенный для оснащения аналитических лабораторий различного профиля.
букварь
19.02.2019 // 4:23:03
Trigger28 пишет:
Здравствуйте. Как видно вы сильно разбираетесь в этом. Не могли бы вы нам помочь тоже с изготовлением капелей. Как вы сушите капели при каких условиях? И обязательно ли использовать порошок периклазовый плавленный, а если использовать ППЭ-88 сильно будет отличатся качество?
