МСД Agilent 5975 >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: МСД Agilent 5975
Aleks21225
Ранг: 26
14.10.2013 // 13:37:06
Здравствуйте. В руководстве к мсд прописано, что его лучше хранить под вакуумом. Нужно ли при этом вытаскивать из него капиллярную колонку или можно оставить?
chem4690
Ранг: 132
14.10.2013 // 13:49:54
Aleks21225 пишет:
А что Вы хотите? Если Вы планируете прибор выключать, то он автоматически и вакуум сбросит. В режиме ожидания лучше всего отавлять его с колонкой, холодным хроматографом и маленьким потоком через колонку (0,5 мл/мин, например).
Aleks21225
Ранг: 26
14.10.2013 // 14:08:36
Я хочу его выключить. значит оставлю я его с колонкой или без не имеет значения. а каким образом он сбрасывает вакуум если вентиль закрыт?
chem4690
Ранг: 132
14.10.2013 // 14:14:53
Aleks21225 пишет:
Не знаю, как Agilent, а наш Thermo после остановки турбомолекулярного и форвакуумного насосов открывает клапан и запускает воздух. С выключенными насосами вакуум все равно долго не продержится в любом случае. Вообще МСД выключать не рекомендуется, если только у Вас не очень большой перерыв в работе.
Chamomillablue
Ранг: 1302
14.10.2013 // 20:43:15
Мы раньше выключали МСД и оставляли его "под вакуумом" (мог несколько суток так стоять), но один раз я вовремя заметил, как по шлангу из насоса поднимается масло, хорошо успел вовремя открыть клапан и запустить в МСД воздух... С тех пор под вакуумом оставлять не рискую
Vladimir_U
Ранг: 111
16.10.2013 // 9:24:38
chem4690 пишет:
Не знаю, как Agilent, а наш Thermo после остановки турбомолекулярного и форвакуумного насосов открывает клапан и запускает воздух. .
Так было для DSQ и DSQII, для ISQ стало как у Agilent - ручной клапан.
Поэтому после выключения на длительное время клапан надо обязательно открывать.
Автоинжектор Bruker CP-8410 Автоинжектор Bruker CP-8410
Автоматический инжектор Bruker CP-8410 – базовая модель дозатора жидких проб для газовых хроматографов Bruker и Varian. Оснащен каруселью на 10 виал емкостью 2 мл, 6 виал емкостью 5 мл и 5 виал емкостью 10 мл.
M@rgo
Ранг: 20
20.12.2013 // 12:47:39
Перед НГ всегда прибор отключаем: охлаждаем, вентилируем и оставляем маленький поток гелия.
