Разное время выхода в зависимости от способа регистрации сигнала. >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Разное время выхода в зависимости от способа регистрации сигнала.
kump
Ранг: 3360
14.10.2013 // 14:29:50
Хроматограф Цвет -500М ДПР
Выход линдана при регистрации через его родной БУ-125 и самописец - 3мин 45 сек.
При регистрации через БУС-02 и "Цвет-аналитик" - 2мин 35сек.
Такое бывает?
nipe
Ранг: 304
14.10.2013 // 20:49:35
Не может быть!
Что первично - 2.35 или 3.45? Если 2.35, то возможно потом появилась утечка (дырявая септа) и время выхода увеличилось.
Апраксин
Ранг: 3308
14.10.2013 // 20:54:06
kump пишет:
Такое бывает?
Да с цветами всё бывает.
Берите секундомер, пенный расходомер и линейку.
kump
Ранг: 3360
14.10.2013 // 21:05:11
Расход измеряется в обоих случаях цифровым расходомером 40мл/мин. (правда на входе)
Неужели "мозги" у них настолько разные по быстродействию?
Впрочем, нужно разбираться...
Сергей113
Ранг: 326
14.10.2013 // 21:06:48
kump пишет:
Такое бывает?
У нас бывает все...
1. БУ-125 управляет температурными режимами, как и БУС-02, т.е. температура колонки может отличаться. Уберите один из ДИП и замерьте температуру в ТК стеклянным термометром при использовании обоих устройств.
2. При использовании БУС-02, если не изменяет память, возможность работы с КСП-4 не отменяется, т.е. задавать температурные режимы можно через компьютер, а сигнал как и прежде подавать на КСП-4. У нас так и работал один из Цвет-560, пока БУС-02 не вышел из строя (химики не захотели осваивать программу). Проверьте время выхода в таком режиме.
3. Ну и как уже посоветовали - обмылить колонку и проверить расход.
kump
Ранг: 3360
14.10.2013 // 21:18:54
Сергей113 пишет:
2.
Ну я б до такого не додумался
Впрочем для этого нужно подключать ещё БИД-36, а так у нас БУС имеет источник питания детекторов и полностью заменяет цветовские блоки управления. Так что эксперимент не совсем чистый.
А с температурой вполне может быть действительно.
