ANCHEM.RU » Форумы » 2. Заказные работы для лабораторий ...
  2. Заказные работы для лабораторий | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
ISP-MS, непосредственный ввод водной суспензии наноразмерных алмазов >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: ISP-MS, непосредственный ввод водной суспензии наноразмерных алмазов
kokos551
Ранг: 7
16.10.2013 // 16:36:30
Коллеги, приветствую.
Суть проблеммы: есть углеродный материал - наноразмерные алмазы детонационного синтеза (O - до 10%, N - до 5%, иные неуглеродные примеси - до 1%, остальное - углерод). Необходимо определить количественно состав "иных неуглеродных примесей". Матрица инертная. Наночастицы склонны агломерировать с инкапсулированием аналитов.
Основные компоненты неуглеродных примесей (предположительно): Fe, Si, Ti, Al, Cu.
Была бы крайне интересна возможность ISP-MS анализа НЕПОСР ЕДСТВЕННО водной суспензии наночастиц (литература есть). Приемлем вариант методики, включающий отжиг углерода и растворение несгораемого остатка.
Можно рассмотреть и другой метод, обеспечивающий достоверный результат. Например рентгеноспектральный анализ "золы".
bf109xxl
Ранг: 1727
16.10.2013 // 23:01:49
Какой массовый процент алмаза в суспензии? Каков размер частиц алмаза?
DmitryV
Ранг: 3
17.10.2013 // 4:10:01
Уважаемый kokos551!
Не могли бы вы связаться со мной по адресу olorine_собака_mail.ru? Я занимаюсь именно данной тематикой и хотел бы задать Вам некотроые вопросы в личном порядке.
kokos551
Ранг: 7
17.10.2013 // 10:08:15
bf109xxl пишет:
Концентрация твердых частиц в суспензии определяется возможностью её дозирования в прибор. Однако 5%-ная водная суспензия до больших концентраций самопроизвольно "загущается" долго. 15%-20% это уже паста. Полагаю, что концентрация пригодной для дозирования суспензии никак не более 1%
По размеру. Фазово-однородные частицы алмаза (когерентный радиус) - 4-6 нм. Однако в силу высокой поверхностной энергии имеет место агрегация. Реальные частицы от случая к случаю имеют размеры 100-1000 нм (зависит от концентрации и обработки). Примеси содержатся по всему объему агрегатов в "межзерновом" пространстве.
kokos551
Ранг: 7
17.10.2013 // 10:09:24
DmitryV пишет:
Уважаемый kokos551!
Ответил.
bf109xxl
Ранг: 1727
17.10.2013 // 11:38:06
kokos551 пишет:
В августовской статье в Carbon (полагаю, она Вам хорошо известна) концентрация на порядок ниже.
Надо хорошо перемешивать при вводе образца.
(задумчиво) Наверное, квадрупольного дивайса будет вполне достаточно - концентрации, судя по австралийским данным, довольно высокие. Матрица хорошая, "чистая", никаких спецприбамбасов, по идее, не требуется - максимум, магнитная мешалка. Это я к тому, что данный анализ можно практически в любой современной лаборатории с ИСП-МС.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100
Электропечь SNOL 80/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции.
kokos551
Ранг: 7
17.10.2013 // 17:56:15
bf109xxl пишет:
Так то оно так, но лаборатории с которыми удалось связаться на настоящий момент бояться эффектов "памяти" при дозировании образцов в виде суспензии. Объект не совсем стандартный.
Озолять и затем растворять образец можно, но муторно. Во-первых из-за погрешностей, во-вторых и из-за оксида титана.
smihаilоv
Ранг: 3174
17.10.2013 // 17:59:28
А с какого бока здесь оксид титана?
bf109xxl
Ранг: 1727
17.10.2013 // 18:31:18
kokos551 пишет:
Какой еще "памяти"? На углерод???
Не понял. Он там откуда?
kokos551
Ранг: 7
17.10.2013 // 19:03:17
bf109xxl пишет:
kokos551 пишет:
Суеверия обсуждать не берусь.
Оксид титана - технологическая примесь, подлежащая определению. Привносится во время окислительной очистки исходного продукта детонационного синтеза - алмазосодержащей шихты - от "неалмазного" углерода окислительным методом. Остальные металлические примеси попадают в материал на стадии детонационного синтеза (материал стенок камеры - Fe, конверсионная взрывчатка - Аl, провода детонатора - Сu, сам капсюль-детонатор.... Происхождение Si уточняется).
bf109xxl
Ранг: 1727
17.10.2013 // 19:25:39
kokos551 пишет:
Ясно.
Оксид титана - технологическая примесь...
Гм. И много там этой технологической примеси? И каков размер частиц TiO2?
