Электрод для pH-метра "Эксперт" >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Электрод для pH-метра "Эксперт"
Юльча
Ранг: 8
23.10.2013 // 14:45:25
подскажите пожалуйста! Какой выбрать электрод для рн-метра "Эксперт", производителя тоже желательно. В комплекте шел ЭСК-10601,но через год он не прошел поверку, сказали, что все!!! Купили новый, и опять через год он не прошел поверку, говорят крутизна электрода меньше допустимого значения, нелинейная зависимость. В чем причина выхода электрода из строя? В промежутках между замерами храним электрод в растворе хлористого калия.
сергей васильевич
Ранг: 481
24.10.2013 // 16:20:13
Юльча пишет:
Такая же проблема была у меня с И-500, рН-150, в итоге развел руководство на НI, теперь таких трудностей нет
Степанищев М
Ранг: 3450
25.10.2013 // 12:31:21
сергей васильевич > "...развел руководство на НI..."
Именно, что развели.
Степанищев М
Ранг: 3450
25.10.2013 // 12:54:17
Юльча пишет:
Юльча, об этом уже столько раз здесь говорилось... В верхней части страницы есть форма поиска - в других темах об этом написано гораздо подробнее.
Если вкратце, хранение в растворе KCl и губит Ваши электроды, по всей вероятности.
Лучше хранить их в более кислом растворе или добавлять HCl в этот. Обращая особое внимание, чтобы такая жидкость не попадала в раствор ключа, для чего при хранении уровень жидкости внутри электрода должен быть выше, чем снаружи. Кроме того, следует хорошо промывать электрод перед началом измерений, здесь можно использовать раствор KCl.
Кроме того, для прохождения поверки требуется заполнить электрод раствором KCl именно той концентрации, которая указана в паспорте. Иначе может измениться значение потенциала. Хотя это значение абсолютно не влияет на результат измерения pH, если оно стабильно (с практической точки зрения, не с теоретической).
ЭСК-10601 - вполне приличные электроды. Хотя обслуживание комбинированных электродов имеет свои нюансы. Можете взять отдельно электрод для измерения pH и отдельно электрод сравнения; если от того же производителя - это будут ЭС-10601 и, например, ЭСр-10101. По отдельности их проще содержать в порядке и, возможно, проблема будет решена.
С другой стороны, а как Вы работаете, если изменение крутизны и нелинейность замечаете только во время поверки? Градуировку раз в год проводите? Или, напротив, у Вас всё делается как следует, а поверка выполняется криво, что порой случается?
Юльча
Ранг: 8
29.10.2013 // 7:48:30
добрый день! Градуировку делаю каждый месяц по трем растворам 4.01, 6,86, 9.18. Прибор выдает градуировка пройдена успешно, что было и перед поверкой
Степанищев М
Ранг: 3450
29.10.2013 // 9:19:57
Юльча > "Градуировку делаю каждый месяц по трем растворам 4.01, 6,86, 9.18. Прибор выдает градуировка пройдена успешно, что было и перед поверкой"/
Это ещё ни о чём не говорит, если Вам неизвестны критерии, по которым прибор считает градуировку "успешной".
Какие значения ЭДС (потенциала, "показаний в мВ") наблюдаются в каждой из точек градуировки?
