Aanalyst 800: странный гул при запуске прибора >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Aanalyst 800: странный гул при запуске прибора
geolabmd
Ранг: 69
24.10.2013 // 14:53:37
Уважаемые форумчане!
Может быть кто сталкивался с подобной проблемой: включаем прибор (режим работы - ионизация в пламени), далее запускаем программу WinLab и в процессе распознавания и диагностики состояния прибора происходит сильный шум (гул). Впечатление такое, как будто где-то внутри заклинило какой-то привод. По некоторым ощущениям шум происходит откуда-то снизу блока с горелкой. Все это происходит до того, как в программе успешно продиагностирован хотя бы один узел прибора. Понимаю, что для анализа ситуации слишком мало такого описания. Я снял на телефон момент описанного поведения прибора. Может быть видеозапись могла бы пролить свет на проблему? Правда, я не знаю можно ли где-то на форуме разместить этот видеофайл (размер 1,85 МБ). Если кто уже мучался с чем-то подобным - отзовитесь, пожалуйста.
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
Olimpic
Ранг: 131
23.12.2013 // 13:46:20
geolabmd пишет:
Здравствуйте. Попробуйте проверить все шлейфы, возможно отошло соединение.
Daler
20.03.2014 // 19:51:15
geolabmd пишет:
Это возможно из-за долгого простоя оборудования в зимнее время. Попробуйте поддержать температуру на уровне 20 градусов. Должно быть все хорошо
