Помогите с тестами ПОЖАЛУЙСТА!!!!! >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Помогите с тестами ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
nadia0506
24.10.2013 // 17:40:25
1.Окраска раствора в точке эквивалентности в комплексонометрии (способ прямого титрования) обусловлена образованием… Ответы: а)комплексов металла с индикатором
б)комплексов металла с буферными растворами
в)свободного индикатора
г)комплексов металла с ЭДТА
2.На титрование 10,0 мл минеральной воды затрачено 10,5 мл 0,02 моль/л раствора ЭДТА. Рассчитайте жесткость анализируемой воды (ммоль/л). Ответы: а)21,0
б)42,0
в)10,5
г)5,25
3.При определении алюминия в лекарственном препарате алюмаг (маалокс) навеску препарата 1,0000 г перевели в солянокислый раствор объемом 200,0 мл. Для анализа взяли аликвоту 25,0 мл этого раствора, разбавили водой, добавили 25,0 мл 0,05 М раствора ЭДТА и ацетатный буфер (рН = 4,5). Раствор нагрели, после охлаждения добавили ацетон, индикатор - дитизон и оттитровали избыток ЭДТА стандартным 0,05 М раствором сульфата цинка до перехода окраски из зеленой в розовую. Израсходовали 16,83 мл раствора ZnSO4. Найти массовую долю (%) алюминия в препарате. Ответы: а)15,75
б)2,04
В)11,20
г)8,82
4.Какую величину откладывают по оси ординат при построении кривой титрования в комплексонометрии? Ответы: а) рМе
б)ПР
в)рК
г)рН
5.Укажите заряд внутренней сферы комплекса Sn4+ с ЭДТА . Ответы: а) -2
б)+2
в)-1
г)0
6.Продолжите предложение: установку титра раствора ЭДТА проводят по... Ответы:а)металлическому железу
б)магния сульфату
в)натрия хлориду
г)натрия карбонату
7.Продолжите предложение: метод комплексометрического титрования основан на процессах… Ответы:а)образования труднорастворимого соединения
б)образования устойчивой растворимой комплексной соли
в)окисления-восстановления
г)образования неустойчивой растворимой комплексной соли
8.Какой из перечисленных индикаторов применяется при комплексонометрическом титровании? Ответы: а)дифениламин
б)флуоресцеин
в)крахмал
г)эриохромовый черный Т
9.Для каких из перечисленных катионов, дающих малоустойчивые комплексы, не применим метод комплексонометрии?
Ответы: а) кальций и магний
б)щелочные металлы
в)магний и цинк
г)цинк и кальций
Очень нужно!!Вознаграждение!!
sotka1
Ранг: 49
10.11.2013 // 15:46:47
По ходу титрования комплексон связывает металл в прочный комплекс, в точке эквивалентности комплекс индикатора и металла полностью распадается, в растворе присутствует свободный индикатор и комплекс комплексона и металла. То есть окраска обусловлена цветом свободного индикатора. Ответ – в.
б)42,0
в)10,5
г)5,25
По закону эквивалентов: С(1/2 ЭДТА)=С(1/2 Ca2+, Mg2+)=10,5*0,02*2/10=0,042 моль-экв/л=42 ммоль-экв./л. Ответ – б.
б)2,04
В)11,20
г)8,82
Количество вещества эквивалентов избытка ЭДТА равно 0,05*2*16,83*10(-3)= 0,001683 моль-экв. т.е. количество вещества ЭДТА равно 0,0008415 моль.
Всего взято 25*0,05*10(-3)= 0,00125 моль ЭДТА.
На связывание алюминия (III) пошло 0,00125-0,00084= 0,00041 моль, что соответствует 0,00041*3= 0,00123 моль-экв. Al(3+). или массе алюминия (III) 26,98*0,00123/3=0,011 г. Эта масса содержится в аликвоте 25 мл, а в 200 мл будет содержаться 0,011*200/25=0,088 г. Массовая доля равна 0,088*100%/1=8,8%
Ответ – г.
б)ПР
в)рК
г)рН
Ответ – а.
б)+2
в)-1
г)0
ЭДТА связывает ионы стехиометрически, т.е. заряд будет 0. Ответ – г .
б)магния сульфату
в)натрия хлориду
г)натрия карбонату
Ответ – б.
Ответ – б.
б)флуоресцеин
в)крахмал
Ответ – г.
б)щелочные металлы
в)магний и цинк
г)цинк и кальций
Ответ – б.
Toney
13.12.2014 // 15:01:59
www.testking.net/testking-400-101.htm
sotka1
Ранг: 49
16.01.2015 // 11:33:58
Toney пишет:
Перерешал с учетом только молярности и стехиометрии ЭДТА:Металл = 1:1, ответ получается тот же. Если считаете, что 15,75 правильно, приведите, если не затруднит, пошаговое решение. Вот мое с учетом только молярности:
Количество вещества на титрование избытка ЭДТА равно 0,05*16,83*10(-3)= 0,0008415 моль.
На связывание алюминия (III) пошло 0,00125-0,00084= 0,00041 моль, что соответствует 0,00041 моль Al(3+). или массе алюминия (III) 26,98*0,00041=0,01106 г. Эта масса содержится в аликвоте 25 мл, а в 200 мл будет содержаться 0,01106*200/25=0,08849 г. Массовая доля равна 0,08849*100%/1=8,849
