стандарт-титры >>>
| Автор | Тема: стандарт-титры | ||
Ninok Пользователь Ранг: 14 |
Здравствуйте. Купили стандарт-титр натрий тетраборнокислый 10-водный с(1/2 Na2B4O7*10H2O) = 0,1 моль/дм.куб (0,1н). Нужен был раствор 0,02 моль/дм.куб. Приготовили сначала 0,1 моль/дм.куб, затем разбавили его в 5 раз. Устанавливали точную концентрацию соляной кислоты. Получили концентрацию солянки в 2 раза больше, чем должна быть. Получается, что растворив содержимое ампулы в воде в мерной колбе на литр, получили 0,05моль/л а не 0,1 моль/л. Написано на коробке неправильно или мы где-то ошиблись? Помогите разобраться. |
Редактировано 1 раз(а) Нормальность с молярностью не путаете случаем? Опишите как готовили. |
т.к. на этикетке написано: с(1/2 Na2B4O7*10H2O) = 0,1 моль/дм.куб (0,1н). Решили что при растворении одной ампулы в литровой колбе получим концентрацию 0,1 моль/дм.куб. Дальше брали 100 мл полученного раствора и разбавляли до 200 мл. Получили 0,05 моль/л. |
Неправильно решили. После растворения в колбе Вы получили 0,1 моль (экв.)/л. Что соответствует 0,2 моль/л |
Hippi Пользователь Ранг: 37 |
Простите, может я ошибаюсь, не приходилось видеть такие стандарт титры. Но кажется данном случаем 0,1 моль-экв/л соответствует 0,05 моль/л. Или я не правильно вас понял. |
0,05 моль/л, Вы правы, пятница, 2я половина дня, башка уже не варит
Спасибо. Но тогда на этикетке с стандарт-титру должно быть написано моль-экв/л, а не моль/л. Или я не права? |
igorrod Пользователь Ранг: 61 |
1/2 это как раз и означает |
boriska Пользователь Ранг: 5 |
Надпись (1/2 Na2B4O7*10H2O) = 0,1 моль/дм.куб (0,1н) буквально означает, что если Вы возмете половину ампулы и растворите в литре то и получите 0,1 моль/дм.куб (0,1н). Или растворяйте в 2 литрах. Но конечно, к оформителю этикетки большие претензии, потребитель не должен задумываться какие тараканы были в голове у производителя когда он так небрежно писал.
Ответов в этой теме: 8 |
