пиридины в воде >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: пиридины в воде
GERA
Ранг: 4
28.11.2005 // 5:53:37
Здравствуйте, "ЗУБРЫ"! Прошу помощи по определению пиридиновых оснований в сточных водах. Дело в том, что известные по ЛУрье методы (фотометрия) предусматривают применения ядовитого бромциана или не менее "йадовитого суапмстого калия". А есть ли что-нибудь не столь нехорошее и примерно в тех же концентрациях, что и у Лурье?
28.11.2005 // 11:38:40
Хорошо бы, если бы Вы уточнили, какие именно пиридиновые основания нужно определять (а то их несколько больше, чем "дофига") и в каком диапазоне концентраций. Что кроме них в сточных водах содержится в больших концентрациях?
Вот тогда у Вас будет куда больше вероятности получить конструктивный ответ или совет.
GERA
Ранг: 4
28.11.2005 // 12:13:13
Концентрации - в пределах 0,05-0,5 мг/л. Пиридиновые основания - сам пиридин (в основном), около 10% - сумма пиколинов, и следы лутидина. Кроме того, имеется букет ароматики, где львиная доля у фенола и его гомологов, на порядок меньше - бензол, толуол, нафталин, ну и в остатке - конденсированные (антрацен и т.п. - в, общем, коксохимия).
КонстантинС
Ранг: 2306
28.11.2005 // 12:27:34
Обычная задачка для жидкостной хроматографии.. будничная, я бы сказал..
28.11.2005 // 13:18:54
Согласен!
Да и для газовой - ничего сложного.
А вот с ФЭКом, кроме довольно противных реагентов я навскидку и припомнить то ничего не могу.
На пиридины есть много специфических цветных реакций, но это еще далеко не количественная методика.
Вам есть смысл поискать в гугле статейки на эту тему.
А если нужны только утвержденные методики, то тут уж диапазон применимости методик сужается до неприличия.
GERA
Ранг: 4
29.11.2005 // 4:25:07
Речь идет именно об утвержденных методиках, находящихся в федеральном реестре. А жидкостника-то у нас нет. И не будет- увы.
Жидкостный хроматограф Альфахром v.2 Жидкостный хроматограф Альфахром v.2
Высокоэффективный жидкостный хроматограф Альфахром v.2 с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 1-8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ. Производится с 2007 года.
29.11.2005 // 9:05:41
GERA пишет:
В этом случае не совсем понятна целесообразность самого вопроса темы.
Если нужно использовать только аттестованные методики, то придется применять только те реактивы, что указаны в прописи. Любая их замена - изменение методики. А это недопустимо даже в том случае, если результаты анализа при такой замене становятся лучше.
Увы... Могу только посочувствовать.
GERA
Ранг: 4
21.12.2005 // 4:55:39
Спасибо, Леонид, за отзывчивость. Но все-таки, есть ли (я лично не нашел нигде - может, плохо искал) аттестованные методики хотя бы на сам пиридин в воде? Где хотя бы это "неприличное сужение методик"? И, кстати вопрос - если существует нормирование -не помню сайт, где видел, возможно в Гильдии экологов - то, по идее, должны быть и методики? Кто-нибудь еще знает что-нибудь об этом? Заранее благодарю.
