ESI/MS - [M+Na]+ откуда берется? >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: ESI/MS - [M+Na]+ откуда берется?
Chip
02.11.2013 // 13:15:47
Не могу найти в литературе, нигде вообще, откуда при ионизации электроспреем возникает ион [M+Na]+, есть даже [M-H+2Na]+. Именно его рекомендует Аджилент для анализа окадайковой кислоты. Элюенты -- формиат аммония, вода, АсN. Хотя при расчете получается, что натрия нужны нанограммы на литр. Из стекла? От растворителей? Я их прекрасно вижу, они самые мощные.
Главный вопрос, можно ли использовать этот ион (или оба иона) для калибровки, как он будет зависеть от содержания натрия в матрице?
SIG
Ранг: 1214
02.11.2013 // 14:43:36
Если у Вас образуются такие кластеры, то натрий может браться откуда угодно - из пыли, стекла, рективов или воды. Иногда еще калий видно [M+39]. Касательно использования в количественном анализе ничего, к сожалению, сказать не могу.
ATem
Ранг: 655
02.11.2013 // 17:51:07
Растворители, стекло, как уже было правильно сказано... А вообще, у многих основной причиной для этого является вода. Так что становится вопрос - а что у Вас за вода-то?) Для калибровки использовать бы не стал, честно говоря...
Chip
03.11.2013 // 17:01:50
ATem пишет:
Вода-то нормальная, Millipore, 10-8 Ом.м. Потому и вопрос. Пик [M]+радикал существенно ниже.
03.11.2013 // 19:06:24
Компоненты элюента (в данном случае, например, формиат аммония), стекло, сэмпл.
Тут стоит знать, что, если, например, в спектре преобладает [M+Me]+, то это не значит, что Men+ "много" в элюенте. Здесь многое зависит от значений параметров ионного источника, аналита, ну и, конечно, концентрации Men+ в элюенте, а так же его состава.
Насчет количественного анализа. В принципе, [M+Me]+ брать можно, если других вариантов нет, но тут, скажем, весьма тонкая кухня, т.е. если в элюенте Men+ достаточно, и основной источник, например соль (формиат аммония), то можно пробовать, если нет, то надо в элюент добавлять специально Men+ (формиат или ацетат).
metrim
Ранг: 647
06.11.2013 // 4:19:29
О как
Та же фигня. Сезон что ли такой ???
На ESI массово прет, зашибая все M+Na. При этом особо обильно - когда в элюэнте нет формиата амония. Стоит его добавить, доля M+Na резко снижается.
Все растворители, в том числе и вода из бутылок LC-MS grade
Тоже думал "откедова же тут натрий", пока не задался проверить по каталогу ту "кислоту" которую мне в качестве "стандарта" подсунули.
Угу, как же. Нартиевая соль.
Ну и вообще в рабочих образцах у меня натрия будет добротно, от него я никуда не денусь, так что тут уж придется как то жестко стандартизировать условия.
Журнал Масс-спектрометрия Журнал Масс-спектрометрия
Оригинальные научные статьи, обзоры, учебные и некоторые справочные материалы по всем разделам теории и практики масс-спектрометрии.
M@rgo
Ранг: 20
23.12.2013 // 11:37:15
Ион М+Na можно использовать для градуировки, однако в этом случае необходимо прописать в пробоподготовке что ионизируете Na, необходимо в пробу всегда добавлять определенное количество например раствора ацетата натрия, без использования формиата аммония.
Олег
Ранг: 531
23.12.2013 // 18:59:54
Chip пишет:
С кластерами нужно быть осторожнее. Могут образовываться кластеры с 2 и более М. А посему постоянно такой кластер может и не существовать. У меня были кластеры, так к ним присоединялись еще и молекулы элюента, кислоты и состав менялся. И таких кластеров была целая серия, группа пиков.
