Ионная хроматография. Элюент >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Ионная хроматография. Элюент
тбт
Ранг: 21
06.11.2013 // 6:53:24
Здравствуйте! Есть вариант использования аскаритовой трубки для защиты элюента от воздействия углекислого газа из атмосферы. Какие еще варианты есть? Сколько времени можно использовать элюент (карбонатный-бикарбонатный) без защиты? Как часто производите переградуировку?
trace
Ранг: 69
06.11.2013 // 22:32:27
тбт пишет:
Soda lime, гранулированная. Аскаритовая трубка? Канцерогенный асбест?
Элюент используем неделю и все в порядке, pH элюента щелочной, микроорганизмы не заводятся. Если стоит трубка, CO2 не подсасывает, pH не изменяется и сила элюента остается постоянной, а расходуется поглотитель по мере опустошения банки во время всасывания ну и поверхностный слой контактирующий с воздухом. Поглотитель месяца 3, а то и пол года можно юзать, тем более Ваш элюент не так интенсивно поглощает CO2, в сравнении с элюентом на основе NaOH например, но все таки лучше предохранить от углекислого.
тбт
Ранг: 21
20.11.2013 // 6:34:09
В инете soda lime: Са(ОН)2 75%; Н2О 20%; NаОН 3%; КОН 1%
Soda lime with indicator от Merck это круто для бюджета. Можно ли заменить этот поглотитель химическим известковым поглотителем ХП-И по ГОСТ 6755-88 (Са(ОН)2 96%; NaOH 4%)? Может быть что-то можно добавить в качестве индикатора?
