Влияние ЭДТА в плазме на ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Влияние ЭДТА в плазме на ВЭЖХ
AnalystER
Ранг: 6
10.11.2013 // 16:51:31
Прошу внимания уважаемых химиков-аналитиков.
В ходе разработки ВЭЖХ-МС-МС метода для определения субстанции лек.препарата возникла следующая проблема - где-то после 8-го вкола экстракта в колонку происходит увеличение площади пика дейтерированного внутреннего стандарта примерно на 50-70%. При этом у пика немного увеличивается хвостатость и появляется небольшое уширение пика справа у основания. В течение следующих 10 вколов интенсивность и площадь пика не сильно изменяется(хотя что в первых 8-ми образцах, что в последующих 10-ти концентрация внутреннего стандарта одинаковая). Потом колю чистый метанол для проверки контаминации и вижу пик внутреннего стандарта в достаточно большом количестве(до 50% от площади образца), который потом постепенно сходит(в 10 раз за 7 вколов чистого метанола).Пик уширенный и слегла асимметричный.
Потом регенерирую колонку 20 минут на чистой органике, и картина повторяется 1 в 1. Что странно, сам аналит не концентрируется и не выходит бланковом вколе, хотя его концентрация в образцах схожа с дейтерированным внутренним стандартом.
Что интересно, картина всегда схожая, увеличение площади пика внутреннего стандарта после 8-го вкола эктракта каждый раз после регенерации колонки. И еще: если после серии образцов не проводить короткую регенерацию, а тупо проколоть несколько метанольных бланков, то при вколе реального образца интенсивность пика раз в 5-10 меньше, чем в начале серии.
Состав подвижной фазы: В- метанол-ацетонитрил 1-1.
А- водный раствор 0.1% муравьиной кислоты и 5mM ацетата аммония.
Объем вкола - 5 мкл
Колонка prontosil C-18 75 мм, около 8000-9000 теоретических тарелок.
Профиль метода: изократический режим 80:20 органика-буфер.
Вообще оптимальный изократический метод для субстанции(симметричный пик) - 65 органики и 35 воды, но из-за кумуляции субстанции внутреннего стандарта я увеличил долю органики до 80%, время выхода не изменилось, форма пика приобрела очень незначительную хвостатость, не влияющую на определение низких концентраций. (я думал, что увеличение органики и является ключом к решению проблемы, но оказалось, что нет).
Теперь о названии темы - сия картина проявилась на плазме с добавлением K3 ЭДТА.
Экстракция - жидкость-жидкостная в этилацетат с последующим упариванием и разбавлением в метаноле. Буфер, который добавляется к плазме в начале экстракции - 0.05% муравьиной кислоты и 20mM ацетата аммония.
В итоге прошу дать совет, если кто сталкивался с подобным, и ответить, может ли эдта в плазме давать такую картину из-за его связывания с силикагелем.
Для проверки приготовил метанольные растворы аналита и дейтерированного внутреннего стандарта в разном соотношении(концентрация IS всегда одинаковая). Не происходит кумулирования ни внутреннего стандарта, ни аналита. Площади внутреннего стандарта схожи, будь-то 10 вколов или 40.
ATem
Ранг: 655
10.11.2013 // 16:58:07
Я так понимаю, carry over высокий исключается?
AnalystER
Ранг: 6
10.11.2013 // 17:00:27
ATem пишет:
На метаноле кэрри овер меньше 20% от LLOQ. Конечно случается, что иногда превышается 20%, но когда у тебя в образце площадь 100000 у внутреннего стандарта, а в следующим за ним бланке метанольном 50000, то тут уже задумываешься. И такое только на плазме.
Ovchar
Ранг: 16
10.11.2013 // 17:18:23
Так как Вы увеличили долю органики, а время удерживания сохранилось неизменным, я подозреваю, что вещество просто не удерживается. Посчитайте k (удерживание), может просто нет разделения. Вы используете кран-переключатель для отсечения ненужной фракции от ионного источника? Он встроен во все приборы. Я слышал, что антикоагулянт (эдта, гепарин) нужно согласовывать с клиникой и валидировать, это влияет.
AnalystER
Ранг: 6
10.11.2013 // 17:52:37
Ovchar пишет:
Нет, я не отсекаю фракцию, сам риодайновский кран на детекторе может загрязняться, а так как у меня машина нижнего пикограммового диапазона, видит любую грязь.
Рассчет фактора удерживания я не проводил. Как я понимаю, для его расчета нужно определить мертвое время с помощью несорбируемого вещества, и это можно легко сделать с помощью УФ-детектора.
На массе у меня нет опыта такой работы и нет сейчас уф-детектора.
Если бы вы могли по-подробнее рассказать про эдта и какие у него особенности, я был бы рад.
Ovchar
Ранг: 16
10.11.2013 // 19:15:53
1. Можно просто вычислить мертвое время. (Длина колонки помноженная на радиус в квадрате на 3.14 (Пи))0.67 делённое на поток. Например колонка 75 мм на 2.1 мм поток 350 мкл/мин. Время будет примерно 75*1.05*1.05*3.14*0.67/350= 0,49 минуты или 30 сек. Если длинный капилляр, большая петля, и предколонка то будет немного больше например 35-40 секунд. Для вещества при таком потоке и колонке я бы подобрал соотношение при котором время удеживания состовляет 2 минуты. Судя по всему интерференция только с внутренним стандартом, то-есть изобарная примесь в плазме есть.
2. Что эдта может влиять слышал на конференции именно в таком контексте. Антикоагулянт для клиники должна назначать аналитическая лаборатория после валидации метода.
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
AnalystER
Ранг: 6
10.11.2013 // 19:28:46
Ovchar пишет:
Спасибо за ответ! Можно узнать, можно ли добиться оптимизации хроматографии другим методом, нежели увеличением времени до 2х минут. Я работаю в изократике, выход у меня где-то на 30й секунде, метод можно делать 1 минуту. В итоге можно сделать больше анализов за рабочий день.
Ovchar
Ранг: 16
10.11.2013 // 21:04:16
А зачем Вам так быстро? Если Вы экстрагируете, то лаборант все равно больше 100 анализов в смену не подготовит. 2 минуты - хорошее время. Можно взять колонку 30 или 50 мм, увеличить поток и уложиться в минуту. Для ориентира, проведите анализ без мсмс просто мс по всему масс диапазону, увидите как выходят эндогенные вещества плазмы. И подбирайте органики столько чтобы вещество выходило сразу после них. Но у меня, например, цикл укола 45 секунд и метод 4 минуты. Этого достаточно, чтобы лаборант полностью был занят весь день, а на ночь в автосамплере остаётся 140 образцов. Узкое место не в приборе. Может у вас робот ? Кран, кстати, рекомендую задействовать, если вам придётся чистить источник посреди исследования - отклик может сильно измениться.
AnalystER
Ранг: 6
10.11.2013 // 21:48:39
Спасибо за совет по поводу сканирования в режиме мс.
Но вот мучает меня вопрос о самой причине сего явления. Читал, что эдта может связываться с силикагелем и размывать хроматографическую зону. Действительно ли это так и можно ли путем изменения pH элюента избавиться от данного явления...
Ovchar
Ранг: 16
10.11.2013 // 22:00:48
Изменение pH может изменить вам как удерживание так и чувствительность, его тоже стоит подобрать правильно. Насчёт эдта помочь не могу. Не изучал этот вопрос детально. Если она имеет широкий пик и вещество выходит под ней то влияние может быть, но думаю это не частое явление и при отработке методики это отслеживается. Отпишитесь потом в тему помогло или нет.
11.11.2013 // 10:14:33
Редактировано 5 раз(а)
1. ЭДТА здесь ни при чем. Скорее всего, это компоненты матрицы объекта. Думаю то, что выходит после реальных/модельных проб при вколе метанола - это не ВС/IS, а что-то другое.
2. А вот методика кривая - надо оптимизировать. Во-первых, после упаривания ЭА растворяйте сухой остаток в элюенте, во-вторых - подумайте о ТФЭ/SPE, если никак, тогда подумайте о замене ЭА на что-нибудь другое, в-третьих - подумайте о составе промывочной жидкости инжектора и методике промывки, ну и надо поработать над хроматографией (изменить время удерживания, точнее, его добиться) и над МС (можно попробовать подобрать другой MRM переход и/или добавить 1-2 MRM перехода для качественного анализа, если QqLIT, то, конечно, надо не МRM переходы добавлять, а снимать в LIT режиме дополнительно МС/МС-спектр с прекурсора/product ion scan/daughter ion scan). Да и кран в данной ситуации нужно юзать обязательно.
