определение жидкости >>>
  Ответов в этой теме: 20
Lao
Ранг: 7
14.11.2013 // 7:24:38
Может кто-нибудь подскажет серьезного химика или организацию, способных проффесионально ответить на мой запрос? Благодарю всех.
Степанищев М
Ранг: 3491
14.11.2013 // 7:35:45
Lao > "Она удовлетворяет моим требованиям?"
А какие у Вас требования?
Предложенная Varban-ом жидкость, хотя и достаточно опасна при неумелом обращении, но вполне подходит для указанной им цели. Почтовые вагоны и дилижансы тоже можно - проверено неоднократно. Для дополнительной информации по применению - см. м/ф "Раз ковбой, два ковбой..." (СССР, 1981).
Степанищев М
Ранг: 3491
14.11.2013 // 7:44:07
Lao > "Может кто-нибудь подскажет серьезного химика или организацию, способных проффесионально ответить на мой запрос? Благодарю всех.
Это вряд ли. Тем более, проФФеСионалов здесь вообще нет.
Попробуйте поискать по запросам: "красная ртуть", "структурированный монооксид дигидрогена", "трансмутация" и "нанотехнологии" - там определённо помогут.
P.S. Ну, или сразу заплатите $80k желающим. Только на собственный страх и риск, ибо emptor caveati.
hisamazu
Ранг: 715
14.11.2013 // 9:13:22
Степанищев М пишет:
Ммм...Всю жизнь мне встречалось "caveat emptor" в значении "да будет бдителен покупатель". А что значит "emptor caveati"?
Доктор
Ранг: 2555
14.11.2013 // 10:21:41
По-видимому, это означает, что и продавец должен не хлопать ушами, а смотреть, с кем он имеет дело
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1300
Электропечь SNOL 7,2/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Степанищев М
Ранг: 3491
14.11.2013 // 10:35:26
hisamazu > Всю жизнь мне встречалось "caveat emptor" в значении "да будет бдителен покупатель"
Констатацию факта, а не призыв - но вполне вероятно, что употребил не ту форму в данном случае: с носителями языка редко общаюсь, больше по книгам. Впрочем, посмотрел сейчас в сети - словосочетание изредка встречается, как юридический термин, хотя классический вариант значительно более распространён.
14.11.2013 // 10:56:11
Lao пишет:
Жидкость для извлечения драгметаллов из сейфов могу предложить. Пропантриолтринитрат называется.
С ТУ можно ознакомиться в ближайшем Первом отделе. Если не пустят, значит допуска нет.
Степанищев М
Ранг: 3491
14.11.2013 // 11:00:16
И да, Lao, так и быть, отвечу чуть более серьёзно.
1. Судя по всему, кроме невнятного ролика в сети Вы ничего об этом 80k$-волшебстве не видели. Подумайте, для начала, окупится ли добыча драгметалла при таких ценах за литр из-чего либо, кроме сейфа.
2. Название имеющее сходство с корнем слова "клевета" по-итальянски? Может в том ролике персонажи говорили, что сделают с неким клеветником, когда его поймают.
3. Соответственно, пока Вы не предложите убедительную версию для какой конкретно общественно приемлемой цели Вам потребовался материал с такими свойствами - никто здесь ничего разумного не ответит.
Вдруг Вы решили навести порчу на опору моста, к примеру.
Или наоборот, Ваша цель достаточно возвышенна, чтобы получить совет не заниматься ерундой и воспользоваться ножовкой или болгаркой на батарейках.
4. С другой стороны, на Вашем месте для начала стоит поинтересоваться не что это за жидкость, а что это за металл (и металл ли вообще). Например сурьма может быть.
Да и другие варианты есть добиться такого же эффекта для съёмки, что совсем не означает применимости рецепта IRL.
Апраксин
Ранг: 3308
14.11.2013 // 11:03:20
Давно не заходил(((
А жись-то налаживается!!!
Прям тема за темой прут....
Степанищев М
Ранг: 3491
14.11.2013 // 11:08:48
varban > С ТУ можно ознакомиться в ближайшем Первом отделе. Если не пустят, значит допуска нет.
Или в детской книжке из лучших времён. Из тех, когда такие вот памятки на столбах не расклеивали:
«Предполагаемые террористы открыто без стеснения, либо наводящими вопросами могут интересоваться:
1. Где находятся жизненно важные объекты: — вокзал (sic!), водоканал, хлебозавод, хладокомбинат, мясокомбинат и т.д., а так же школы, детские сады, санатории. Работают ли в них знакомые либо родственники и можно ли с их помощью в данные предприятия и организации занести взрывчатые вещества.
2. Интересоваться, где находятся хозяйственные магазины, в которых продаётся аммиачная селитра или сера.
3. Шутливо общаться между собой, чтобы слышали окружающие, при этом хвастаться, что кто-то из них собрал бомбу, взрывное устройство, либо взрывпакет.
4. Демонстративно нести сумку, пакет, коробку, чемодан и т.д., из которых могут торчать провода.
5. Также могут говорить о джихаде, священной войне, неверных, ваххабизме.
О всех вышеперечисленных случаях незамедлительно сообщить».
www.privetsochi.ru/blog/news_sochi/37141.html
