Как расчитать количество и параметры абсорбента для осушителя?! >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Как расчитать количество и параметры абсорбента для осушителя?!
Rgron
Ранг: 4
12.11.2013 // 22:21:28
Здравствуйте! Хочу предупредить, что это практическая задача, а я по роду деятельности от химии\физики вобщем-то далек, так что надеюсь получить развернутый ответ, лучше с формулами.
Значит задача построить адсорбционный осушитель который при однократном пропускании возудуха снижает его влажность с 40-50% до 1-5%. (темп. воздуха 25С). Производительностью 20-40 л\мин.
Соответсвтенно задача представляется мне такой: понять какое количество адсорбента необходимо для впитывания такого количества влаги, и как долго должен соприкасаться воздух с адсорбентом, для максимальной эффективности. и еще - на сколько хватит этого объема адсорбента до насыщения, т.е. когда начнется снижения эффективности.
Зная это, уже можно прикинуть геометрию и проятяженность системы и вообще решить стоит ли игра свечь.
В качестве адсорбента я планирую использовать Силикагель (удельная поверхность 100—1000 м²/г) либо Цеолит.. данные о том кто из них лучше я так и не смог найти....
Также подумываю сделать адсорбцию двухстапенчатой: т.е. сначала собрать влагу на цеолит\силикагель а затем досушить на сульфате магния, но целесообразность этого пока под вопросом.
Из тех данных что мне удалось пока найти, выяснил что эффективность силикагеля около 10% по массе - я так понимаю это означает, что 1кг силикагеля может поглатить 100мл воды, так?
Также согласно справочной таблице получается абсолютная влажность 11,5гр воды на метр кубический (при 25С и 50%Н)
Как дальше все это увязать??
Если считать напрямую, то у меня выходит, что 1кг силикагеля сможет осушить 8.6 кубометров воздуха. И при потоке 30л\мин получим что этого хватит на 4,7 часа...
НО это ведь при условии мгновенной и абсолютной абсорбции... я думаю что по факту цифры будут другими.. так вот какими?
Буду благодарен за ответы!
sinthetic
Ранг: 3641
13.11.2013 // 22:37:03
Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии.
Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Дерзайте
Rgron
Ранг: 4
14.11.2013 // 11:19:33
Спасибо) Но может быть кто-то может привести конкретные формулы или подсказать с расчетами?
А вообще - возможно ли так осушить воздух (до 2-5%) адсорбентом, при производительности 30л\мин, сохранив компактные размер (скажем сравнимые с бытовым пылесосом, или кондиционером)?
woodpecker
Ранг: 423
14.11.2013 // 11:43:16
Содержание влаги при 100% насыщении 22,83 г/м3.
Соответственно, при 2% это будет 0,4566 г/м3, что соответствует точки росы -27 С.
Промышленные осушители воздуха на силикогеле дают точку росы не более -20 С, на основе молекулярных сит до -70 С.
Можно купить готовый осушитель воздуха, воспользоваться поиском по словам "адсорбционный осушитель воздуха с холодной регенерацией". На 30л/мин он будет размером с коробку из под ботинок.
Можно набить трубку сорбентом и экспериментально определить содержание влаги и время насыщения адсорбента.
Rgron
Ранг: 4
14.11.2013 // 20:06:54
woodpecker, Спасибо!
Жаль что уже купил 3кг силикагеля. попробую поиграться с ним, потом куплю тогда Цеолит или Алюмогель.
Насчет коробки для обуви звучить очень обнадеживающе)) Но к сожалению как ни искал, похоже готовых решений в природе просто нет! Точнее есть, но от 120л\мин и стоимостью от 40 тыс.
metrim
Ранг: 647
14.11.2013 // 23:53:24
Rgron пишет:
Купите еще грамм сто силикагеля (или еще какого нить поглотителя) с индикатором. Насыпьте его в прозрачную трубку и поставьте после основного осушителя. Когда смена окраски покажет, что влажность пробила до конца - ну вот значит и сдох боббик
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher  Scientific TSQ Quantum Access™ MAX ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific TSQ Quantum Access™ MAX
Thermo Scientific TSQ Quantum Access™ MAX - тройной квадрупольный масс-спектрометр, обладающий всеми характеристиками, необходимыми для высококачественных исследований при анализе объектов окружающей среды и продуктов питания - чувствительностью и селективностью, широким диапазоном масс и высоким разрешением.
Rgron
Ранг: 4
15.11.2013 // 11:13:53
У меня есть датчик влажности, думаю можно отслеживать по нему, что силикагель напитался влагой.
awl
Ранг: 35
15.11.2013 // 18:30:22
Есть хорошая книга по вашему вопросу - Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники. Можете скачать отсюда: yadi.sk/d/tHKgpc-lCjq74
